Thema: Pn.Zyl. mit 0-75N Kraft? (837 mal gelesen)
Konti123 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit mit einem Pn.-Zylinder eine Kraft, einstellbar, von 0-75N auszuüben? Von Festo gibt es leichtlaufzyl. aber die beginnen ab ca.10N. Kennt einer eine andere Möglichkeit , eventuell Elektisch? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konti123
Hallo Konti, mit Pneumatikzylinder von SMC Typ MQQ, kann man schon mit Drücke ab 0,05bar arbeiten. SMC hat gleich ein Paar empfohlene Schaltbeispiele dazu. Google mal danach. Vielleicht ist es genau genug für dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konti123
Zitat: Original erstellt von Konti123: Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit mit einem Pn.-Zylinder eine Kraft, einstellbar, von 0-75N auszuüben? Von Festo gibt es leichtlaufzyl. aber die beginnen ab ca.10N. Kennt einer eine andere Möglichkeit , eventuell Elektisch?Vielen Dank
Es geht schon pneumatisch, aber die Frage ist, bei welchem Hub und welchen Querkräften. Guck dir mal Faltenbälge von Servometer an. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konti123 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Euroschwede: Hallo Konti, mit Pneumatikzylinder von SMC Typ MQQ, kann man schon mit Drücke ab 0,05bar arbeiten. SMC hat gleich ein Paar empfohlene Schaltbeispiele dazu. Google mal danach. Vielleicht ist es genau genug für dich.
Genau das habe ich gesucht! Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
