Thema: Doppelnippel G1/4 Lösbar bis 100bar (1250 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Computer
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, leider finde ich im Netz keinen trennbaren Doppelnippel mit G1/4-Anschlüssen, welcher bis 100bar freigegeben ist. Kann mir da jemand helfen? Gruße ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, leider ist der nicht trennbar. Möchte zwei Armaturen verbinden und diese müssen ausgerichtet werden, dass beide gerade stehen - daher trennbar... ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Mulimess-Dinger kenn ich, aber ich brauch auch schon 4-5mm Durchlass. Sowas nur sind die alle bis max. 50 bar :-( [URL=https://www.google.de/search?q=doppelnippel+trennbar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=podfU5XTAsfD7Aby1IHoDw&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1680&bih=853][/URL] ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 29. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/URL]https://www.google.de/search?q=doppelnippel+trennbar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=podfU5XTAsfD7Aby1IHoDw&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1680&bih=853[/URL] ******drecks URL da... ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, kein Fluchen :-) Den Par... hab ich auch schon gewälzt. Gerne hätte ich an beiden Seiten einen männlichen G1/4-Anschluss? Ist aber nicht sooooo, schlecht, dann muss ich halt nochmal adaptieren... ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, super! Vielen Dank, Wyoming, dir für die Hilfestellung. Ich hab Schilddrüsenunterfunktion und bin hin und wieder mal nicht der schnellste :-) ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
