Thema: Was Lustiges: Neulich in einem Baumarkt... (3013 mal gelesen)
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Das ist eine sogenannte "Verschleißausgleichsschraube Stufe 5". Das sind Schrauben mit immer größer werdender Schlüsselweite, für ausgenudelte Maulschlüssel. Die in Deinem Bild ist für komplett rund gelutschte Schlüssel. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Zitat: Original erstellt von thomasacro:
Ist das eine Sicherung gegen versehentliches Rausdrehen?
Nein, eine Sicherung gegen versehentliches Eindrehen. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Kenn ich schon.... Ist sicher für die nächste Zwischenprüfung der Zerspaner, im Set ist noch eine Schrupp- und eine Schlichtfeile sowie diverse Messwerkzeuge enthalten. Damit können die Azubis das Feilen ordentlich üben.... Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, Matthias! Vielleicht eröffnet das einen neuen Markt! Ich hatte auch die Idee, dass im Nachbargang vielleicht 6-Kant-, Schlitz-, oder Torx- Aufsätze für diesen "Grundkörper" gibt. Je nachdem, welches Werkzeug zur Verfügung steht. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Zitat: Original erstellt von thomasacro: akzeptiert! Und wie schraubt man den nochmal rein?
Das ist die Komfort-Ausführung, die sich von innen mit der Kombizange einstellen läßt. Endlich muß man nicht mehr halb am Boden liegend blind unter dem Gestell rumfummeln! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
| Projektleiter / Bauleiter (m/w/d) Versorgungstechnik (TGA) | Die SERABAG GmbH ist ein innovatives Unternehmen das seit über 25 Jahren effektiv zahlreiche Großprojekte im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Kältetechnik realisiert und umsetzt. Als erfolgreiche mittelständige Firma mit Sitz in Berlin sind wir zukunftsweisender Partner für Beraten, Planen und Bauen. Sie ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 27. Apr. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch gut, Alex! Dann kann man den MagnetBit aber nur in eine Knarre einspannen, mit beidseitiger Ratsche... Man könnte auch sagen, der Kopf diene dem Drehmomentschutz, also eine absolut abrisssichere Schraube! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
