Thema: Bandzug aufbringen (4367 mal gelesen)
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi, Es gibt Bahnzugregelungen inkl. Messwalzen zu kaufen. Wenn eine Weglängung erlaubt ist, kann man auch einen rein mechanisch funktionierenden Tänzer anbringen. Warum lassen sich diese beiden Möglichkeiten bei dir nicht anwenden? Grüße, Gollum ------------------
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 18. Dez. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Dez. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 19. Dez. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 19. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ich glaube nicht, dass dich die Bremse vom Typ ACE in diesem Falle glücklich machen wird. Zitat: Bei einer max. Drehzahl von 50 U/min und einer max. Zyklenzahl von 10/min verfügen die Rotationsbremsen nach 50 000 Zyklen noch über ca. 80% ihres Bremsmomentes.
Die von Roland erwähnten Hysteresebremsen scheinen hier die bessere Lösung zu sein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, im Anhang nochmal ein Bild eines Vorabzugs mit Tänzer. Was mich aber etwas stutzig macht ist Deine erste Skizze mit den zwei Rollen (Walzenvorschub). Bei einer solchen Umsetzung 10N-150N ist in einem solchen Fall also Band (Textil, Papier ???) die Reibung (die ja letzten endes die Zugkraft aufbringt) schwer zu berechnen (Versuch macht Klug) sollen das gerändelte Stahlrollen oder Gummirollen werden? Ist das ein Endlos Band was verarbeitet wird? gruß Heiko Edit: Was auch noch gut kommt sind Kettenspanner, die mit Drehstabfeder (so wie der blaue hier) ------------------ ----- Heilbronner Weihnachtsstammtisch am 27.12.2013 um 18.00 Uhr Ich bin dabei Du auch?
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 19. Dez. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 19. Dez. 2013 23:44 <-- editieren / zitieren -->
@myca Zitat: Änderung vom Rollenabstand bewirkt bei dem gleichen Gewicht unterschiedliche Bandspannung.
Sorry, das verstehe ich nicht ganz. Dein Vorschlag passt doch nur, wenn beide Gurtenden fest stehen oder es ein Endlosgurt ist? Vielleicht ist es jetzt auch nur ein Denkfehler von mir? |
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi, Zitat: Original erstellt von radloser: @mycaSorry, das verstehe ich nicht ganz. Dein Vorschlag passt doch nur, wenn beide Gurtenden fest stehen oder es ein Endlosgurt ist? Vielleicht ist es jetzt auch nur ein Denkfehler von mir?
ja, stand doch oben: Zitat: Ja ist ein endloses Band (2km) Nein keine reinen Stahlrollen sondern solvhe mit NBR Mantel. Das Durchrutschen => Versuch macht kluch (eine Priese Erfahrung ist auch dabei)
G. thomas
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Endlose Bandlänge 2 km, Kraft 10 - 150 N, durchgezogenes Band, kann mir jetzt nix drunter vorstellen. Die 1. Skizze sieht eher wie ein Abwickler aus. Ich kenne das von Förderbandanlagen. Da haben wir als automatische Gurtspanner einen Hampelmann zum Längendehnungsausgleich eingebaut. Aber eines ist immer: egal wie das Band gespannt wird, die Bandspannung ist nicht überall gleich, ob das Band steht oder läuft. Da wirken die Zugkraft durch den Antrieb und der Rollwiderstand der Tragrollen. Die größte Zugspannung wirkt im Auflaufbereich des Gurtes auf die Antriebsrolle. |
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren -->
Ah soooo! Also Abwickeln und kein endloses Band! Dann brauchst du eine Bremse, keinen Bandspanner. Und die Vorratsspule darf auch nicht schneller Abwickeln, als die Bremsrollen die Geschwindigkeit vorgeben. Und Bremsenbauarten wurden schon vorgeschlagen. Vielleicht finde ich noch was im Arch. |
