Thema: mechanische Bremse mit Betätigung zum Lösen (2975 mal gelesen)
OlafvD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2007 Dell Precision M4700 Intel Core i7-3480QM @ 2,8 GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M 3D Connexion Space Explorer Pro<P>Windows 7 Professional 64-bit Solidworks 2013 Premium SP3.0 Solidworks PDM Enterprise 2013 SP4.0
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich entwickele zur Zeit einen vertikal verstellbaren Multihalter mit Konstantkraftfeder zur Unterstützung. Ich suche eine mechanische Bremse, die im Ursprung geschlossen ist. Durch Betätigung eines Hebels oder Knopfes soll sie sich lösen und wieder schließen, sobald die Hand von der Betätigung entfernt wird. Dies soll ein unkontrollierbares Hochschnellen bei Betätigung in unbelastetem Zustand vermeiden. Im Prinzip also eine "umgekehrte Fahrradbremse" Kennt jemand einen Hersteller, der so ein System anbietet oder habt ihr alternative Ideen? Ich sage schonmal Dankeschön für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ThoMay, Du hast recht. Hier noch weitere Infos: - Die Arretierung muss stufenlos erfolgen. D.h. Rastbolzen o.ä. scheiden leider aus. - Die zu haltende Kraft liegt bei ca. 150N - Das Gerät muss ab ca. 20cm vom Boden bis zu einer Gesamthöhe von 180cm verstellbar sein Falls ihr noch weitere Infos braucht, bitte einfach fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, über die bin ich auch schon gestolpert. Allerdings haben die keine Möglichkeit dass automatisch arretiert wird, sobald die Hand nicht mehr an der Betätigung anliegt. Und wenn ich im nicht gebremsten unbeladenen Zusatnd loslasse, schnellt der Apparat nach oben und kann so zu Verletzungen führen. ------------------ VG Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die kommt leider nicht in Frage, weil ich über die ganze Bauhöhe des Gerätes verstellen können muss. Und dass in einem Bereich von ca. 1500mm. Beides ist mit einer Gasdruckfeder nicht zu lösen. Trotzdem danke. ------------------ VG Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Zitat: Original erstellt von OlafvD: Auch Dir vielen Dank. Leider ist nur eine rein manuelle Betätigung zulässig. Keine Pneumatik, Hydraulik oder Elektrik.
Dann bleibt doch nur Bowdenzug o.ä. Umgekehrte Fahrradbremse halt. Oder eins von den gekauften Klemmelementen umbauen auf Federklemmung und Lösen mit dem Bowdenzug o.ä. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
Zitat: Original erstellt von OlafvD: ...ob es da was von der Stange gibt.
Offenbar nicht so, dass es jeder kennt. Ich halte es zwar für denkbar, dass es doch noch irgendwo jemanden gibt, der so was fertig anbietet, die Frage ist nur, wie lang Suchen sich noch lohnt. Für eine Einzelbau-Konstruktion ist das schnell nicht mehr der Fall. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafvD
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
