Thema: Seil schieben... :-/ (2074 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Kontruktion entwickelt, die so allerdings nicht funktionieren kann. Es wäre hierbei nötig, mit einem Seilzug auch drücken zu können, was natürlich nicht gehen wird.
Was glaubt ihr, könnte ein Bowdenzug auch "Druck" ausüben...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hi, Ein normaler Bowdenzug kann schon ein bissel was drücken, allesdings ist das nur bei sehr geringen Längen im Verhältnis zum Durchmesser auch Prozesssicher, bzw. kannst auch üblen Verschleiß in den Außenzügen haben, weshalb die dann nur sehr wenige Stellspiele mitmachen. Es gibt allesdings auch etwas anders Konstruierte Züge, welche sich dann Druck- bzw. Betätigungszüge nennen, und die haben wesentlich mehr auf der Pfanne. Grüße, Gollum ------------------
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...genau das mit dem kurzen Weg ist das Problem... ich würde 900mm benötigen... Ich denke, ich verwerfe das Ganze komplett ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Oder man nimmt eine eng geführte Rollenkette oder einen federnden Blechstreifen. Wird eingesetzt bei Eckumlenkungen bei Oberlichtöffnern von Fenster. Aber von welchen Kräften reden wir hier?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die Kräft sind nicht all zu groß, ich möchte mittels zweier kleiner Zahnstangen und einem Zahnrad den Synchronlauf von zwei Pneumatikzylindern gewährleisten. Meine Denkfehler aber war, ausfahren würden die absolut gleichmäßig. Beim einfahren aber müßten die daran befestigten Seilzüge eben schieben. Oder ich müßte eine Feder integrieren, was aber das Ganze zu aufwändig machen würde und zudem auch einen erhöhten Kraftaufwand zur Folge hätte. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, bei einer modernen Küchenspüle gibt es solche "Seilzüge", die den Ablaufstöpsel öffnen und schließen können. Da werden auch durchaus nennenswerte Kräfte übertragen. Ob Dir dieser Hinweis weiterhilft? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe halt das Problem mit den 900mm Hub. Es ist vermutlich nicht einfach, die Steifigkeit gewährleisten zu können... aber dennoch Danke für den Denkanstoß... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 548 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eigentlich nicht, ist ein Teleskoprohr, innen 80x80 und außen 100x100... Aber vielleicht muß ich die Dimensionen einfach ändern um das zu erreichen. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi Wenn ich versuche aus den *Krümeln* die du uns gibst ein Brot zusammenzusetzen bekomme ich das leider nicht hin. Vielleicht würde uns eine Skizze des Aufbaus weiterbringen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Fall kommt allein eine machanische Lösung in Betracht. Nur eben ist der Platzmangel hierbei sehr hinderlich... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hier mal was zum Verständis... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit den Spindehubgetriebe habe ich aus Platznot verworfen, hatte aber leichsinnigerweise noch nicht an die Probleme mit dem Synchronlauf geachtet. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im unteren Querrohr laufen zwei Zahnstangen über ein Ritzel gegenläufig und sind über einen Seilzug mit dem Teleskoprohr verbunden. Beim ausfahren bremst quasi der langsamere den schnelleren. Beim einfahren aber eben müßte ich die Zahnstangen über eine Feder wieder in ihre Ausgangstellung zurück ziehen, da sich ja eben der Seilzug nicht zurück "schieben" läßt. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sieht gut aus... hatte anfangs eine ähnliche Konstruktion, allerdings das kleinere Rohr innen. Damit hatte ich ein Lagerungsproblem mit der Spindel oben. In dem Fall, wie´s Du vorschlägst, müßte das Innenrohr allerdings dann auf die gesamte Hublänge geschlitzt werden. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Jep muß es. Zuzgl. der Mutternlänge :-) Da sehe ich aber kein Problem drin. Sollte trotzdem noch Stabil genug sein. Da ich mal schätze das dein Pneu Zylinder max. nen 50er Kolben hat kommen wir so auf max. 120kg Hubmasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich ziehe in Erwägung, eine Zahnstange mit einer Zugfeder in ihre Ausgangspostition zurück zu ziehen. Richtig schön wäre auch das Ritzel so zu bauen, das es sich zurückdreht, quasi wie ein Wählscheibe eines Telefons... finde aber nix dazu... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wow, Danke... Ich habe nach diesen Dingern gesucht, aber wenn man nicht weiß, wie die heißen... Werd´ mich da mal ein wenig einlesen. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: ... Was glaubt ihr, könnte ein Bowdenzug auch "Druck" ausüben...?
Hallo Tommi, bin erst jetzt über Deinen Beitrag gestolpert. Klar geht das, so Dinger gibt es auch fertig. Heißen glaube ich "Fernbetätigung". Als der Vergaser im Auto noch einen Choke hatte, wurde der oft mit so was betätigt.
------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jochen, Danke für den Tipp, allerdings stellt sich raus, das Hublängen von 900mm nicht zu erreichen sind. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo und auch einen Guten Morgen, da hast Du natürlich Recht, mit der Hublänge ist da bei ca. 200mm Schluss. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Alternative suche ich immer noch nach so einer Triebfeder, ähnlich wie in einem Sicherheitsgurt zur Verwendung kommt. Finde aber keinen Hersteller, der einen Katalog zur Verfügung stellen würde. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wäre auch eine Lösung, mir würde die mit dem zurückdrehenden Ritzel schon am meisten zusagen, da die ganze Einheit sehr kompakt zu halten wäre.
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Rechne mal die Umdrehungen am Ritzel aus, dann die Kraft die die Feder aufbringen müßte. Dann hat sich das mit der Kompaktheit, denke ich, erledigt. Noch eine Idee... Gasdruckfeder als Alternative zum Zylinder.
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich denke, das ließe sich schon realisieren. Auf die 900mm macht das Ritzel 6 Umdrehungen. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Oder, da du ja so auf Seile stehst , ein Seil um die Achse vom Ritzel aufwickeln lassen, welches dann eine Feder zieht. Aber den ganzen Aufbau, so wie du das mit den Seilen vor hast, halte ich nicht unbedingt als Prozessicher. Meine bescheidene Meinung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen Prototyp gebaut, steht hier in der Werkstatt. Das zu testen wäre interessant. Hast aber sicher recht, mit einem weitern Zylinder oder einer Gasdruckfeder wäre vermutlich sicherer. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
