Thema: Tankdeckelgewinde (2786 mal gelesen)
Hans128 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.09.2010
erstellt am: 28. Apr. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Gewindetyp. Einzigster hinweis den ich habe ist das der außendurchmesser ca. 45,8mm ist. Dieser Gewindetyp muss aber irgendein Standard sein da div. Hersteller ihn benutzen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 29. Apr. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Sieht für mich von Gewindeform und Flankenwinkel (30°) nach einem Rundgewinde aus, könnte aber auch ein Rohrgewinde (55°) sein. Man müsste die Teile in der Hand haben. Auf dem oberen Bild steht 46R, was auf deinen Außennenndurchmesser von 46mm hindeutet. Genaueres zu Tankgewinden weiß ich aber auch nicht. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Ich muss passen. Auch mein Gewindenormenbuch gibt nichts her; ich habe bei Gewinden für Kunststoffbehälter und Fassverschraubungen geschaut. Wie groß ist denn die Steigung, bzw. wie viele Gänge gehen auf 1 Zoll (25,4mm)? ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Apr. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Sieht nach Kunststoff-Spritzguß aus, da ist im Prinzip jedes Gewinde möglich. Vielleicht kommen die Deckel alle vom gleichen Hersteller und sind deswegen alle ähnlich. Bei Blech wäre ein Rundgewinde optimal, das sieht aber nicht so aus. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Apr. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Hallo, das sieht mir sehr stark nach einer sogenannten" Werksnorm " aus . Die genannten Abmessungen deuten auf einen Zollhintergrund. mit Rd 46 x 1/6" Rundgewinde DIN 405 als Basis. Wenns Dir wirklich wichtig ist kannst Du mir das Bauteil zum Ausmessen zukommen lassen , hab da einige Möglichkeiten die Geometrie genau zu bestimmen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans128 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Apr. 2013 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Hans128 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ... natürlich nicht . Da es anscheinend nicht so leicht ist wie gedacht werde ich mir ein billigen Tankdeckel kaufen und diesen soweit bearbeiten sodass ich nur noch der Kunststoffrohling habe (inkl. Gewinde). Ziel ist es ein Adapter zu haben von 2 1/2 Zoll x 16 Tpi auf "Tankdeckelgewinde". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fantasy-bikes Mitglied Frauenarzt
Beiträge: 80 Registriert: 12.03.2013 swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 06. Nov. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
