Thema: Zahnscheibe HTD 5M (7470 mal gelesen)
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe mich mittlerweile dumm und dämlich gesucht um eine Maßzeichnung für das o.a. Zahnprofil für Zahnscheiben zu finden. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wo ich ggf. eine entsprechende Zeichnung zu den Zahnprofil finden kann und wie dieses auf einer Scheibe positioniert wird? Danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 123 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Inventour Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2012 Autocad 2015 Autocad Mec 2015 Inventor 2012/15 Win 7(64bit) i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo, meinst du diese hier! Dafür ne Zeichnung zu bekommen ist ein echtes Problem, da die Norm für diese Scheiben seit vielen Jahren zurückgezogen wurde. Die haben sich als unwirksame Sicherungselemente erwiesen. Die wurden damals unter der DIN-Bezeichnung DIN 6797 geführt. Vielleicht findet sich irgendwo noch dieses DIN-Blatt. Die Zähne würd ich einfach über eine polare Anordnung (Kreismuster)und eine zusätzl. Ebene erstellen. Falls du das gemeint hast. Gruß Ulli
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo Aumann, Wie wäre es damit? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Über die Form der Zähne sagt die Norm nichts (liegt mir vor); die kannst Du Dir also selbst nach Zeichnung oder Modell aus den Fingern saugen. Die Sicherungswirkung ist wie gesagt fraglich; sie werden aber gern von Elektrikern verwendet, um Erdungskabel zu befestigen, da sich die Zähne durch den Lack bohren (sollen). P.S.: Doch, "Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen." ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Zitat: Original erstellt von Aumann Berlin: Ich glaube wir reden da gerade aneinander vorbei... Es geht um einen Zahnscheibe die für einen Zahnriementrieb genutzt werden soll.
Joup, mein Fehler. Warum nicht die Scheibe aus Traceparts laden, wie von myca vorgeschlagen, schon hat man die Zahngeometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Stimmt, ich bin auch auf Ulli reingefallen... Im Katalog steht über HTD-5M: "Hochleistungsriemen mit halbrundem Zahnprofil... Teilung 5mm, Zahnhöhe 2,1mm..." - was dem Radius entsprechen müsste. Gilt jetzt aber nur für den Riemen. Wie genau die Scheibenkontur aussehen muss, weiß ich nicht. Zum Zeichnen sollten die Angaben reichen, aber nicht unbedingt, um danach zu fertigen. P.S.: Laut Katalog (Mädler) ist der Außendurchmesser bei HTD 5M immer 1,14mm kleiner als der Wirkdurchmesser, und dieser errechnet sich wieder aus Zähnezahl mal Teilung geteilt durch Pi. ------------------ Gert Dieter Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo ihr, einfach mal bei Google "HTD 5M" eingeben und bei den Bildern schauen. Da habe ich eigentlich immer was gefunden. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo Aumann, bist Du CAD.DE-Mitglied, hast Du TraceParts. Dort mal nach "HTD 5M" suchen. Da wirst Du sowas von fündig.
------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
