Thema: Gerät zum Zählern der Umdrehungen einer Welle? (2797 mal gelesen)
Hans123 Mitglied Student
Beiträge: 104 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Konstruktion brauche ich noch ein Gerät, was die Umdrehung meiner Welle zählt. Also wenn der Bediener, am Drehrad eine Umdrehung gedreht hat, soll der Zähler eine 1 anzeigen. Bei 2 Umdrehungen eine 2. Kennt jemand da ein Gerät? Bei Misumi gibts sowas ähnliches. Allerdings ist das eine Positionsanzeige für eine Spindel. So sieht das Teil aus: http://de.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10300086040.html Ich will eben genau so ein Teil, nur eben, was die Umdrehungen zählt. Hätte da jm. vll. ne Idee, wo ich sowas herbekommmen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine schnelle Antwort. Da steht, dass die Anzeige abhängig von der Gewindesteigung der Spindel ist. Ich will aber nur ne normale Welle verwenden...also zeigt der mir im E-Fall irgendwas an, aber nicht die richtige Anzahl der Umdrehungen der Welle?
[Diese Nachricht wurde von Hans123 am 17. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hi, diese Anzeigen sind für handbetriebene Vorschubspindel - mit unterschiedlicher Spindelsteigung. Also in mm/U. Da Du nur Umdrehungen zählen willst, mußt Du eine nehmen, die 1mm/U anzeigt also kurz gesagt 1 (mm wegdenken)/U. G. thomas ------------------
erstellt am: 17. Mrz. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also auf der Seite die du mir geschickt hast, müsste ich das hier auswählen? Zählwerk Anzeige nach 1 Spindelumdrehung | entspricht Gewindesteigung | max.Drehzahl/min. 001.00 001.00 1,0 250 das is ja cool :-) Vielen Dank für deine Hilfe :-)
erstellt am: 17. Mrz. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hi, genau so ist es Anzeige xx1,xx nach einer Umdrehubg. Schau Dir die anderen an - wenn Du keine xx1,xx (1000,00) brauchst, kommst Du auch günstiger davon (denke ich). Beachte auch die Montageplatten - wichtig (auch mit Klemmung). G. thomas ------------------
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Zitat: Original erstellt von Hans123: Hallo,für meine Konstruktion brauche ich noch ein Gerät, was die Umdrehung meiner Welle zählt.
Schon mal nach "Umdrehungszähler" gegugelt? ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
