Thema: Passhülse mit Toleranz Innen/Außendurchmesser (9749 mal gelesen)
Hans123 Mitglied Student
Beiträge: 104 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es sowas wie genormte Passhülsen, bei dem der Außendurchmesser z.B. die Toleranzklasse m6 besitzt und der Innendurchmesser H7? oder muss man derartige Hülsen separat anfertigen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hallo, Wenn man so eine Passhülse in eine typische H7-Bohrung verbaut hat der Innendurchmesser bei weitem nicht mehr die urpsrünglichen H7. Eigentlich macht so ein Bauteil keinen Sinn, ausser als Sonderteil für einen wohlüberlegten Einzelfall. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Hallo Hans, solches Zeugs gibt es im Werkzeug- und Formenbau massenhaft. Welche Größe ? Welcher Stahl ? Welche Stückzahlen. Bei kleinen Stückzahlen kan men den Innen Ø auch drahten oder bohren und drehen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Antworten :-) Innendurchmesser 5,8 H7 Aussendurchmesser wäre egal. Toleranzklasse aber m6 Material wäre egal Höhe ca. 15mm würde da lieber nen Normelement nehmen, als sowas extra fertigen zu lassen (4 Stück) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Moin Hans, um ein solches Teil aus der "Normkiste" nehmen zu können, solltest Du dann aber auch einen gängigen Innendurchmesser (Ø5, Ø6, Ø7 ....usw.) wählen. Gleitlagerbuchsen sind i.d.R. so gefertigt, dass sie nach dem Einsetzen einen Innendurchmesser x H7 haben. Den Aussendurchmesser und der empfohlenen Toleranz entnimmst Du den einschlägigen Katalogen. Innendurchmesser Ø5,8 wirst Du wohl nur sehr schwer in irgend einen Katalog finden. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das habe ich auch schon gefunden. allerdings nur n6 Toleranz :-/ Jetz ist die Frage ob, es bei dem durchmesser sehr viel schwerer wird, im Vergleich zu m6, das Teil in die Bohrung H7 reinzubekommen... [Diese Nachricht wurde von Hans123 am 09. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
Okay, ich nehme das zuvor geschriebene zurück und behaupte von nun an das Gegenteil . Oder frei nach Konrad: "Was kümmert mich mein Geschwätz von vorhin......." ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans123
