Thema: Hersteller von/oder Teleskopstange gesucht (2883 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Moin Papst, bei der Länge(800 bis 2000), kleinster Ø10, das wird ein ganz schöner Lämmerschwanz, ganz besonders wenn man dies als Teleskop ausführen möchte. Schon mal über Linearführung nachgedacht? Von aussen elektrisch oder pneumatisch angetrieben? Amen ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Eine Angel? Oder Ihr steckt in eine Stange nach Bedarf weitere Stangen ein -> Zeltstangen. Ganz elegant, wenn das von der Geometrie und dem Werkstoff des Bleches her möglich ist: Blech von außen mit einem Magneten an die Position führen. Angel / Zeltstange in Kombination mit dem Magneten. Neben der Montageposition ein Handloch ins Rohr schneiden und hinterher wieder verschließen (Platte aufsetzen oder zuschweißen). Rohrsegment heraustrennen, Blech montieren und Segment wieder einschweißen. ...
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: .... Ein Halteblech muss in die Öffnung eines Rohres geschoben und von außen verschraubt werden. Die Position des Bleches ist abhängig von der Rohrlänge, deshalb den Bereich von 800 – 2000mm. ....
Bei meinen Stud-Enten bewerte ich so etwas als Konstruktionsfehler. Wie wäre es, falls das von der Ausrichtung des Bleches her geht, mit einem Schlitz im Rohr an der gewünschten Position, Blech von außen einstecken und einschweißen?
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
