Thema: Druckfeder mit Außendurchmesser ca. 360 bis 420 mm (3075 mal gelesen)
hjok Mitglied Dipl.-Ing. Architektur, Maschinenschlosser
Beiträge: 12 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 16. Jan. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche für ein privates Design-Projekt eine Druckfeder mit Außendurchmesser ca. 360 bis 420 mm und Länge belastet ca. 300 bis 450 mm ähnlich wie die Schwingfedern für Spielplatz-Federwippen ( hier oder hier). Diese werden überwiegend von der Fa. Eibach hergestellt. Eine Sonderanfertigung dort mit meinen Maßen würde über 500 EUR kosten. Hat jemand ein paar Tipps, wo ich so eine Feder bekommen könnte? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Branchen, Spezialbereiche, für die Federn in dieser Größenordnung hergestellt werden? Grüße, hjok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11; Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Jan. 2013 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Gollum: Danke - Anfrage ist raus! @ Peterpaul: Ja gern, aber auf "Standardschrottplätzen" siehts schlecht aus. Vielleicht sollte ich mal diese Orte aufsuchen? @ ThoMay: Die Seiten kenne ich schon - Danke! Um nicht eine Mega-Recherche starten zu müssen, wären, wie gesagt, gezieltere Infos hilfreich, ob womöglich irgendwo Federn dieser Größenordnung standardmäßig verwendet werden, die somit dann günstiger wären. Ich habe noch nichts berechnet. Das wichtigste Maß ist der Außendurchmesser, optimal wären 400 mm. Eine Länge von ca. 300 mm bei Belastung mit 500 bis 800 N wäre sehr gut. Aber es kommt in diesem Fall nicht auf ein paar cm an. Zitat: Mit den dürftigen Informationen von dir
Ja, hättest Du denn noch einen genaueren Hinweis; und welche Angaben bräuchtest Du dafür? Zitat: Systeminfomation
Die kommt dann, wenn sie relevant werden sollte. Grüße, hjok [Diese Nachricht wurde von hjok am 17. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hjok am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2013 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
Hallo und einen guten Start in den Tag hjok. Was du hier fragst ist ungefähr so: Ich will Obst, das soll und gelb. Ich bringe dir eine Apfelsine. Du: " Ne das wollte ich nicht Ich wollte eine Banane." Oder " Bring mija mool dat DingeDahinneDaobeDaunneDavorne" Also etwas mehr Informationen wie zum Beispiel: Di = Innerer Windungsdurchmesser (mm) De = Äußerer Windungsdurchmesser (mm) F1 = Kraft der Feder vorgespannt (N) F2 = Kraft der Feder gespannt (N) s1 = Strecke der Feder vorgespannt (mm) s2 = Strecke der Feder gespannt (mm) R = Federrate (N/mm) L0 = Ungespannte Länge der Feder (mm) L1 = Länge der Feder vorgespannt (mm) L2 = Länge der Feder gespannt (mm) Dann kannst du auch gezielt die Hersteller angehen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
So wie ich es verstanden hab geht es mehr um die Abmessungen denn Technik "privates Design-Projekt" Daher auch der Hinweis "Schrottplatz". Und die Sys Info braucht er nun wirklich nicht für diese Infos ausfüllen Die Federn in den Spielplatz Wippen passen maßlich nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ ThoMay: Peterpaul und Gollum haben mich verstanden. Sorry, aber Du wohl leider nicht. Die für meine Sache nötigen Daten habe ich genannt und nur diese waren auch völlig ausreichend für die bisherigen Herstelleranfragen, um lediglich abklären zu können, ob dieser Außendurchmesser überhaupt gefertigt werden kann. Denn der ist die entscheidende Kenngröße: Viele Hersteller produzieren keine Federn in dieser Größenordnung. Also: Für erste Anfragen in meinem Fall interessieren die genauen Daten nicht. Gut, dann gehe ich davon aus, dass Du keine weiteren Tipps hast - trotzdem Danke! Nebenbei: Dein Vergleichsbeispiel ist unzutreffend, denn demnach hätte ich fragen müssen: "Ich will eine Feder." @ Peterpaul: Nein, leider nicht. Die Höhe könnte evtl. passen, aber die haben alle nur 200 mm Außendurchmesser. Grüße, hjok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Feder ist für eine Art Sitz, die mit einer Person belastet wird. Designanforderungen: Der Außendurchmesser sollte um die 400 mm liegen, die Drahtstärke könnte auch größer als 20 mm sein, aber das wäre wahrscheinlich zu teuer. Funktion: Wichtig sind nur die Längen: ca. 350 - 450 mm gespannt bei 500 bis 800 N und ca. 450 - 550 mm ungespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
Jetzt kommst Du auf den Punkt. Diese Daten sind nämlich durchaus ganz entscheidend um überhaupt darüber reden zu können, da mußt Du nicht rummosern, wenn danach gefragt wird. Die Anzahl der Windungen / der Windungsabstand spielt hier auch noch erheblich mit. Nachrechnen kannst Du jetzt selbst; es wäre noch zu überlegen, ob bei derartig hoher Drahtstärke alternativ Rohr in Frage kommt. Das läßt sich recht preiswert wendeln. Und Du brauchst keinen Kran zum Tragen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun ein gutes Angebot erhalten. Inzwischen kommen aber noch andere Formen für den Unterbau des Sitzes in Betracht. @ Harry: Danke für den Tipp mit dem Rohrmaterial. Zu Deinen Worten noch Folgendes: Natürlich werden alle wichtigen Parameter benötigt, wenn es um detaillierte technische Fragen, die Herstellung oder Preisauskünfte geht - aber hier habe ich Euch nur um Firmenangaben gebeten. Für die Hersteller war, wie schon gesagt, der Außendurchmesser entscheidend, da man erst mal über eine Vorrichtung mit entsprechendem Wickeldorndurchmesser verfügen muss. Ob d dann 15, 20 oder 25 und beispielsweise L0 300, 500 oder 800 mm beträgt, ist dann zweitrangig bis zu einer gewissen Grenze. Und diese Werte bzw. die ungefähre Größenordnung, um die es mir ging (s. Federwippen) hatte ich zu Beginn angegeben. Insofern war meine Antwort an ThoMay auch kein Mosern. Grüße, hjok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fantasy-bikes Mitglied Frauenarzt
Beiträge: 80 Registriert: 12.03.2013 swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 06. Nov. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olivervanel Mitglied Hersteller
Beiträge: 1 Registriert: 06.01.2014
erstellt am: 06. Jan. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjok
Hallo Oliver, willkommen auf CAD.de. Bitte den Link reparieren, da muß danach mindestens ein Leerzeichen rein. Besser ist es nach dem Link mit Return eine neue Zeile anzufangen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
