Thema: Linearführung (2752 mal gelesen)
sukati Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.05.2010 Inventor Profesional 2011
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, für die angehängte Konstruktion, benötige ich eine Linearführung. Das zu verschiebende Bauteil hat ein Gewicht von ca. 400kg. Die Verschiebebewegung soll von Hand erfolgen(am besten ohne den dargestellten Trapezgewindetrieb, also rein durch die Handkraft). Alle Linearführungen die ich im Netz gefunden habe stellen sehr hohe Anforderungen an die Positionierung der Führungsschienen. Das Fundament ist aus Beton. Eine Positionierung auf wenige 10müh ist auf diesen Fundament nicht möglich. Hat jemand eine Idee für ein geeignetes Führungssystem. Vielen Dank. MfG
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Mit einer Linearführungspaarung aus Fest und Loslager solltest du das in außreichendem Maß montiert bekommen! Ich hatte früher sowas von Igus gerne verbaut, die vertragen auch Werkstatt-Dreck und die Gleitfolien kann man auswechseln. klick ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Ich nehme an, dass nach dem Verschieben, die Einheit geklemmt werden muss. Kannst du das bestätigen? Schon nach einem Spannschlitten gesucht? Nachtrag: Wenn das Fundament so ungenau ist, wie soll die Einheit mit der vom Riemenantrieb erforderlichen Präzision ausgerichtet werden? ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Hallo, Aluplatte (15 - 20mm), Führung drauf (ausgerichtet), für die Klemmung ein oder 2 Klemmschlitten von ZIMMER, Platte und Ausgleichsmasse auf die Basis aufbringen fixieren, aushärten lassen, festdübeln. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sukati Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. In der gekühlten Aufnahme(was aussieht wie eine Waschmaschine, sollen verschiedenste zylindrische Spindeln aufgenommen werden. D.h. die Länge der aufzunehmenden Spindeln ist unterschiedlich. Die Linearverstellung verfährt die komplette gekühlte Aufnahme um die Fluchtung zwischen Antriebsmotor und Spindel herzustellen. Befindet sich die Spindel in der richtigen Lage, muss sie geklemmt werden, um nicht durch die Riemenspannkraft zu verrutschen. Das Fundament ist aus schwingungsdämpfenden Polymerbeton. Wäre auch ein Lineartisch mit Schwalbenschwanzführung, der über ein Handrad betätigt wird, geeignet? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Zitat: Original erstellt von sukati: [...]Wäre auch ein Lineartisch mit Schwalbenschwanzführung, der über ein Handrad betätigt wird, geeignet?
Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber.... Mit Schwalbenschwanzführungen hat man früher mehr gearbeitet. Sind bäh zu fertigen, schmutzempfindlich und verlangen auch ein gewisses Händchen, um die sauber einzustellen. Meine Empfehlung geht auch stark zu fertig gekauften Einheiten. (wie meine Vorposter schon geschrieben haben) Gegebenenfalls sogar eine Führung auf der Basis einen Alu-Profilbaukastens, wie ihn Bosch, item, Minitec und ein paar andere anbieten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
