Hallo und einen guten Start in den Tag Lichtschutzfaktor30.
Du schreibst:
Gibt es da irgendwelche Vorgaben der Hersteller?
Wie du schon festgestellt hast NEIN.
Kann man pauschal sagen 2-3 Zehntel...
Pauschal NEIN
Welcher Lagerduchmesser, Kräfte, Momenten, Genauigkeit, Oberflächenbeschaffenheit, Oberflächenbehandlung, Umgebungseinflüsse,....
Pauschschal kann man nur sagen, Gleitlager spielfrei => Klemmt.
Weiter schreibst du:
Um wie viel Länger muss der Bolzen der eingeschraubt ist sein
Wenn du die von meinem Vorschreiber erwähnten Materialpaarungen abgeklärt hast
=> Toleranzrechnung mit Beachtung der Umelteinflüsse wie Temperatur,.....
Kleiner Tipp von mir:
Wenn du das alles berechnet und beachtet hast sieh von hause aus Toleranzausgleichscheiben unter dem Bolzen vor. Diese Scheiben sollten gestuft sein in 0,05mm und 0,1mm. Hierdurch gewährleistest du den von dir geforderten Spalt im Bereich von +0,05 und -0,05mm
Wenn dir das Ganze zu viel ist, nimm Kontakt zu einem Gleitlagerlieferanten auf, lasse dir einen Außendienstmitarbeitwer kommen und überlasse diesem die Auslegung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
