Thema: Einschnappbolzen gesucht (1086 mal gelesen)
corrus Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem, ich nenns mal "Einschnappbolzen" wie im Anhang zu sehen. Er soll durch ein Loch in einem Blech gedrückt werden und dann auf der anderen Seite fest einschnappen Durchmesser sollte irgendwo zwischen 5 und 20 mm sein, Länge etwa vergleichbar, und wenn möglich nicht aus Kunststoff, sondern robust aus Metall. Gibt es sowas zu kaufen? Wie heißt so etwas? Vielen Dank und Grüße aus dem sonnigen Süden der Republik! Corrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corrus
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corrus
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corrus
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei Kapsto gibt es natürlich eindrückbare Kappen, die sind mir aber für meinen Fall (Axiale Belastung entgegen Eindrückrichtung) zu unsicher. Ich konnte das "Problem" inzwischen verlagern und an anderer Stelle lösen. Trotzdem würde mich so etwas schon interessieren, wenn es das gibt. Gruß Corrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corrus
Zitat: Original erstellt von corrus: Hallo Leute, ... Trotzdem würde mich so etwas schon interessieren, wenn es das gibt.Gruß Corrus
Hallo Corrus, geschlossene Blindnietmutter? Oder auch mal die einschlägigen Dübelhersteller angefragt? ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
