Thema: Gewindebestimmung (2812 mal gelesen)
dainbread Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche nach der bezeichnung eines gewindes. das gewinde ist am tankdeckel eines autos von vorm krieg und hier muß der zugehörige tankstutzen nachgefertigt werden. es hat einen außendurchmesser von 62mm. der flankenwinkel ist vermutlich 80°. genau messen kann ich es nicht. er ist definitiv größer als 60 und kleiner als 90°. eine zöllige gewindelehre hat reingepaßt - 5 Gänge pro Zoll. vom flankenwinkel her gehen nur pg gewinde in die richtung. hier paßt aber die steigung nicht... welches gewinde kann das sein? Hat jemand eine idee? danke und gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Hallo Christoph, obwohl Gewinde mein Spezialgebiet ist, muss ich hier auch passen. Ein paar Tipps: Früher ist auch in Deutschland viel mehr nach zölligen Normen gefertigt worden. (Ist es überhaupt ein deutsches Auto?) 5 Gänge pro Zoll entspricht einer Steigung von 5,08mm; es könnten auch 5mm sein. Ist das Profil spitz, trapez- oder sägezahnförmig? Wie ist der Tankdeckel hergestellt (Blech, aus dem Vollen gedreht...)? Du wirst ihn wohl behalten wollen, weil er original ist. Damit ein Gewinde passt, ist der Flankenwinkel nicht so entscheidend. Ich habe schon G- und NPT-Gewinde miteinander verschraubt; bei 1/2" und 3/4" ist die Steigung gleich; den Rest besorgt das Dichtmittel. Ansonsten hilft nur, eventuell das Gewinde mit einem geeigneten Kunststoff abzuformen (ich war gerade beim Zahnarzt, der hat so was mit meinem hohlen Zahn gemacht) und zu einem guten Dreher zu gehen, der den Stutzen passend machen soll. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dainbread Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke für deine antwort. das gewinde ist weder spitz- noch trapez- oder sägezahnförmig. es ähnelt vielmehr einem elektrogewinde nur eben mit viel größerem flankenwinkel und kleineren radien. der Tankedeckel selbst ist aus blech und muß definitiv original erhalten bleiben (sichtbereich). der werkzeugmacher (für den ich das hier anfrage), der den tankstutzen nachfertigt, hat einen stahl gefertigt, der prefekt in das gewinde des tankdeckels paßt. er will es aber perfekt machen und für die bohrung des tankstutzens den exakten durchmesser drehen. wahrscheinlich muß er sich doch rantasten und probieren... gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Dann könnte es ein Rundgewinde Rd 62x1/6 DIN 405 sein; das hat allerdings 6 Gänge pro Zoll. Außerdem gibt es noch Rundgewinde Rd 59 DIN 7273 ("für Teile aus Blech bis 0,5mm Dicke"). Zitat: "Das Gewinde Rd 59 mit Steigung 4mm (!) wird nur bei Verschlüssen für Ölbehälter angewendet." DIN 405 hat einen sehr spitzen Flankenwinkel von 30°; DIN 7273 einen sehr flachen, geht aber aus der Zeichnung nicht hervor. Aber bei 5mm Steigung haut beides nicht so ganz hin. Hoffe ich konnte weiterhelfen. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Rundgewinde DIN 20400 "für Bergbau mit großer Tragtiefe" habe ich von vornherein ausgeschlossen. Außerdem passt auch hier die Steigung nicht. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Hallo Christoph, lass doch das Rätselraten, mach ein Foto und stell das hier rein, dann kann sich jeder das ansehen und auch seine Meinung dazu sagen. Wäre doch ein einfacher Weg. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Ich schaffe auch noch gern mit Geodreieck, Zirkel und Bleistift. Rechenschieber nicht zu vergessen, da kannst Du auf einen Blick die Maßstäbe umrechnen. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht geht; es geht eben nur schlecht und ungenau. ------------------ Gert Dieter Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Hallo Dieter, es ist nicht wegen des messens, sondern einfach mal zu sehen was könnte es sein. Denn ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Feb. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
erstellt am: 27. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich schaffe auch noch gern mit Geodreieck, Zirkel und Bleistift. Rechenschieber nicht zu vergessen, da kannst Du auf einen Blick die Maßstäbe umrechnen. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht geht; es geht eben nur schlecht und ungenau.
Ja den Rechenschieber hab ich nicht mehr kennengelernt, schade drum... Im übrigen war das mehr als Spaß gemeint. Dennoch wäre ein Bild ncith schlecht. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dainbread Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei bilder des deckels. er ist doch nicht aus blech, sondern aus messing. vielleicht ist das ja ein hinweis. der stutzen ist jedenfalls fertig. getreu dem motto "versuch macht kluch". grüße, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dainbread
dainbread Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elektrogewinde hatte ich anfangs auch vermutet. und auf dem bild auf der von dir verlinkten seite sieht es auch so aus, als ob der flankenwinkel etwa 80° hat. leider paßt aber die steigung nicht. und der außendurchmesser auch nicht. egal. der stutzen ist ja fertig... grüße, christoph
