Thema: Lager 6002 YL u YD in Spindel (1910 mal gelesen)
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Da es keiner machen will, habe ich die kleine alte Schleifspindel zerlegt. so 50-60er Jahre. Da sind 4 Lager 6002 von SKF drin gewesen. Da ich gerne neue Lager einbauen würde (alle 50 Jahre kann man sich das leisten ;-)): Mir sieht das nach ganz ordinären SKF RiKuLa 6002 aus, aber seitlich außen steht bei zweien YD und bei zweien YL gegenüber von der 6002. Ist also kein Nachsetzzeichen? Kann man ignorieren oder? ( Die Lager sind mit Hülsen innen und außen aneinandergereiht. Die Hülsen zwischen den Aussenringen sind knapp 0,1mm kürzer als die Hülsen der Innenringe. So wird die Geschichte wohl vorgespannt/spielfrei eingestellt. Das vordere und das hintere Paket aus je 2 Lagern und Hülsen wird dann von vorne bzw. hinten im Gehäuse gegen einen Bund gedrückt. ) Die Hülsen werde ich wohl neu abstimmen müssen für die neuen Lager. Wieviel man da wohl axial vorspannt? vielen Dank im Voraus ! Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerntStein
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe es mir morgen nochmal mit der Lupe an. Also vom Look her ist es der SKF-Kennung mindestens sehr sehr ähnlich. etwas unsauberer vielleicht. Vielleicht rufe ich morgen doch mal SKF an. So ein Lager kostet ja immerhin auch knapp 3 Euronen. ;-) Es ist ja nur so eine schnuckelige kleine Schleifmaschine mit einer 100er Scheibe. Wenn die nachher 8Mü schlechteren Rundlauf hat...auch egal. Wenn aber der Schreibtischtäter auf shopfloorebene herumwurstelt wird natrürlich schon kritisch hingesehen. Ist ja nicht so, dass die Schleifscheibenaufnahme gerade gewesen wäre... By the way: TR18x3 Spindel und runde BronzeMutter? Hat da wer einen Geheimtipp? Immerhin haben sich Zwei Kollegen freiwillig gemeldet die Ersatzteile zu fertigen. Gruß Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. [Diese Nachricht wurde von BerntStein am 27. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerntStein
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! TR18x3 ist ziemlich sonder. Da ich beides tausche, könnte ich mir sonst auch 16x3 vorstellen. Aber die Höhenskale am Handrad der Schleifmaschine würde ich gerne beibehalten... Die Selbsthemmung ist bestimmt auch von Vorteil. Nicht, dass mir die neu gelagerte Spindel aufs Werkstück kracht. TR18x3 hatte ich nur in irgendeinem Torantrieb gefunden im Web. Gruß Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerntStein
Zitat: Original erstellt von BerntStein: TR18x3 ist ziemlich sonder. Da ich beides tausche, könnte ich mir sonst auch 16x3 vorstellen.
...oder 18x4. So lange es eine Trapez- und keine Kugelgewindespindel ist, würde ich mir wegen der Selbsthemmung keine Sorgen machen. ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Trapezgewindespindel TR18x3 und Mutter macht ein Spezialbetrieb sehr günstig. Somit stimmt die Skala weiterhin. Spindellagerung wird jetzt mit Schrägkugellagern in -wie bisher - 2Paare x-Anordnung gemacht. Mal sehen, wie das läuft nachher. Leichte Vorspannung, durch Hülsen noch erhöht. Man darf gespannt sein. ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerntStein
Zitat: Original erstellt von BerntStein: Leichte Vorspannung, ... Man darf gespannt sein.
Aber nur leicht! ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
