Thema: Bolzensicherung (8393 mal gelesen)
mennne Mitglied Konstukteur
Beiträge: 16 Registriert: 05.08.2011 SWX 2011
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche nach einer Sicherung für zwei nebeneinanderliegende Bolzen (siehe Bild 1). Die Bolzen können weder auf der Gegenseite noch im Inneren der Kassette gesichert werden. Meine derzeitige Lösung ist ein umgeformtes Blech, welches über den Bolzen liegt (siehe Bild 2). Das Blech wird dann mit einer Schraube in der Kassette gesichert. Achja die Bolzen müssen keine Axialkräfte aufnehmen. Der Abstand der Bolzen ist 60mm. Hat von euch vielleicht jemand eine elegantere Lösung? Danke schon mal. Gruß mennne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Moin, in ähnlichen Fällen haben wir ein dickes Blech genommen und Löcher reingebohrt, so daß die Bolzen darin verschwinden können, wobei die Bleche genau wie bei Dir mit 1 - 2 Schrauben befestigt wurden. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des aufwendig war auf meine Sicherung bezogen. Achja und nichtrostend sollte es auch sein und vielleicht auch optisch nicht zu plump aussehen. Wahrscheinlich komm ich um mein Blech nicht rum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Aber etwas einfacher gestaltet kann es schon sein. Statt tiefgezogen, entweder hutförmig gebogen in Querrichtung, oder U-förmig in Längsrichtung. ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 12. Aug. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 12. Aug. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, der Bolzen muss wieder gelöst werden. Das blöde ist einfach nur, dass ich nur von vorne hinkomme und ich auf der hinteren Seite kein "Fleisch" für einen Sicherungsring oder so hab. Gibt es so eine Art Feder, die man vor der Montage über den Bolzen steckt und dann mit einem Hammer den Bolzen montiert? Sodass die Feder oder der Draht oder so eben innerhalb der Kassette rastet. Wenn ich es allerdings innen sichern will, muss ich das Kunststoffteil welches darin läuft ändern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 12. Aug. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 12. Aug. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 12. Aug. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nabend was es alles so gibt aber die abmaße passen nicht zu meinen bolzen. werd wohl nicht an meinem blech vorbei kommen wie könnte man die bolzen oder lagerung anders lösen? schönes wochenende erstmal gruß manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 12. Aug. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Zitat: Original erstellt von mennne: ...wie könnte man die bolzen oder lagerung anders lösen?
Mit 'nem Draht, aber Du hast ja gesagt, Du kommst hinten nicht dran! LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Hallo, entweder hast Du die Rahmenbedingungen Deiner Frage nicht genau genug definiert (Lad Dein Part mal hoch) oder meine Antwort nicht verstanden Das kann ein Normteil bei Deinen speziellen Anforderungen natürlich nicht ! Das Prinzip des Ganzen ist aber Verstanden ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, doch doch hab alles verstanden was du geschrieben hast. Und ich hab auch gesagt, dass ich von hinten nicht rein komme. Es war nur mal so eine Überlegung, falls ich zwar von hinten nicht ran komme, aber zum Beispiel in der Kassette Platz wäre, um irgendwas rasten zu können. Ich hoffe ich hab euch jetzt nicht verwirrt. Komm grad leider nicht an SWX ran sonst hätt ich ein bild gepostet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 14. Aug. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 15. Aug. 2011 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 15. Aug. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Bolzen integriert in Halterung: Bolzen und Halterung sind keine separaten Teile sondern ein Teil. Bei 30000 Stück (=insgesamt??) lohnt sich sicherlich auch ein Kunststoff-WKZ, das etwas aufwendiger ist. Gruß Alex
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11; Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Hallo mennne, eine elegantere Lösung habe ich nicht wirklich aber wir verwenden gerne sowas (siehe Bild): Bolzen ohne Absatz aber mit Nut; Bleche mit zwei Bohrungen; zwei Schrauben... fertig. Das Blech könnte auch über beide Bolzen gehen. Dann wäre halt bei einer Demontage beide Bolzen gleichzeitig ungesichert (Risiko?). Das Gewinde im Bolzen ist für den Demontagefall zum rausziehen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2019 SP4 SolidWorks PDM Windows 10 Pro Fujitsu Celsius M740 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
erstellt am: 23. Aug. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Da Du keinerlei Axialkräfte aufnimmst. Nimm einfach einen Sprengring und mach die Nut etwas tiefer, so dass er, zusammengedrückt, ganz hineinpasst. HTH ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Frau_EDIT hat noch ein X für ein U vorgemacht! (Wechstaben verbuchselt) /EDIT [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Des mit dem Sprengring funktioniert leider nicht, da die Anlagefläche nicht gerade sondern rund ist. Ich werde höchstwahrscheinlich einen 8er Bolzen mit einem 6er Gewinde nehmen. Danke allen recht herzlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildungsintegriertes Studium Maschinenbau Fahrzeug-System-Engineering 2024 | Das sind wir: Zusammen arbeiten, zusammen wachsen, zusammen Neues schaffen: EDAG verbindet Mensch und Zukunft - hier teilen Unternehmen und Mitarbeitende die gleiche Vision. Auf hohem Niveau gehst du bei uns deinen eigenen Karriereweg, national oder international. Wir setzen auch in Zukunft auf unsere qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstützen dich dabei, dein Potential voll zu entfalten.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mennne
Zitat: Original erstellt von mennne: Hallo zusammen.Des mit dem Sprengring funktioniert leider nicht, da die Anlagefläche nicht gerade sondern rund ist. Ich werde höchstwahrscheinlich einen 8er Bolzen mit einem 6er Gewinde nehmen. Danke allen recht herzlich.
Klasse Idee gell? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
