Thema: Gehärtete Stahlbuchsen (5212 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11; Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin auf der Suche nach gehärteten Stahlbuchsen mit Innendurchmesser 60 / 70 / 90mm und einer Wandstärke von 2,5mm bis max.5mm; Länge erstmal egal (20 bis 30mm wäre super) Google brachte mich noch nicht auf die gewünschte Spur , aber evtl. kennt jemand Hersteller/Händler solcher Teile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Schon, aber kriegt man nur bis Durchmesser 48 zu kaufen! ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hi, Zitat: Die Innenringe sind ja schon mal super
ja, meine ich auch... Ich setze die auch gerne als einfache Zentrierung ein, und bevor ich eine entsprechende Buchse drehe... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 854 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 30. Apr. 2011 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 01. Mai. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: ...Einlaufen einer Welle verhindern (Filzdichtung o.ä.)
Dafür gibt es auch Reparaturhülsen, die sehr dünnwandig sind und für die Kaschierung verschlissener Dichtungslaufflächen für Wellendichtringe gedacht sind, bzw. auch das Härten der Welle verzichtbar machen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Peterpaul: [i]...Einlaufen einer Welle verhindern (Filzdichtung o.ä.)
Dafür gibt es auch Reparaturhülsen, die sehr dünnwandig sind und für die Kaschierung verschlissener Dichtungslaufflächen für Wellendichtringe gedacht sind, bzw. auch das Härten der Welle verzichtbar machen. [/i][/QUOTE] Ja, aber wo denn? So etwas wäre genau das Richtige Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
