Thema: KeilWelle (12787 mal gelesen)
Valon Mitglied Schüler
Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2011 Intel Core 2 Duo CPU; 2,20 GHz; 4GB Windows 7, 64 Bit CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... 1.)Ich soll eine Welle zeichnen an der auch Lager angebracht sind. Die Lager sind mit SicherungsBlech und Nutmuttern gesichert. Jetzt würde ich gerne wissen, welchen Radius man verwenden kann wenn man die Nut für das Sicherungsblech fräst! Das selbe git auch für die KeilwellenVerbindung. 2.) Was für einen Freistich muss man bei einer KeilWellenVerbindung machen, ich hab einfach eine ausnehmung gemacht (was auch falsch ist) Im Anhang sieht man ein Bild, um es sich besser vorzustellen! Danke [Diese Nachricht wurde von Valon am 08. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valon
Hallo, Dein Radius richtet sich nach der Größe des Scheibenfräsers der bei der Fertigung zu verwenden ist. Da gibt es verschiedene genormte Größen . Z.B. 50,63,80,100,125mm Durchmesser usw. In Deinem Fall würde ich einen Radius wählen der in etwa dem Wellenradius entspricht. Z.B. Welle=Ø60mm Scheibenfräser Ø63mm als Radius in der Nut 31,5mm. Google mal nach Scheibenfräser Warum willst Du da überhaupt einen Freistich hinmachen MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gegoogelt, jedoch keine Fräßer gefunden, hab auch in diversen Werkzeugkatalogen gesucht, nix! Ich dachte der Freistich ist zwingend, aber wenn man den Weglassen kann, mach ich das natürlich! Im Anhang hab ich noch ein Bild geuploadet! Ist das richtig mit der Passfeder und b/2??? Danke [Diese Nachricht wurde von Valon am 08. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Valon am 08. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 09. Jan. 2011 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valon
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 09. Jan. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valon
Hi, Wenn Du einen normalen Sicherungsring fuer eine Nutmutter verwenden willst, musst Du natuerlich auch eine Nute fuer den Ring fraesen. Nur die Nute velaeft parallel zu den Keilwellennuten und ist wesentlich kleiner. Vielleicht brauchst Du nur einen Durchbruch am Ender einer der Nuten zu fraesen mit auch wieder einem Auslauf.
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 09. Jan. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valon
Hallo und ein Willkommen hier bei CAD.de Valon. Schau zu deiner Frage bitte hier den Verweis zur Thematik Keilwelle. Wenn ich deine Frage richtig interpretiere, ist dort sehen was du haben möchtest. Anschließend suchst du dir die entsprechende Norm raus. Diese beinhaltet auch die genauen Abmaße anhand derer du die Ausläufe festlegen kannst. @myka. Was bei einer Keilwellenverbindung nach obiger Norem nicht nur ein einfacher Scheibenfräser wäre. @Clayton. Zitat: Wenn Du einen normalen Sicherungsring fuer eine Nutmutter verwenden willst, musst Du natuerlich auch eine Nute fuer den Ring fraesen. Nur die Nute velaeft parallel zu den Keilwellennuten und ist wesentlich kleiner. Vielleicht brauchst Du nur einen Durchbruch am Ender einer der Nuten zu fraesen mit auch wieder einem Auslauf.
Verwirrt ich bin. Welche Sicherungsbleche meint Valon? Die nach DIN 70952 oder die nach DIN 5406. Na egal, nur würde ich dafür nicht unbedingt einen Scheibenfräser einsetzen sondern einen ganz normalen Schaftfräser . Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valon
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valon
Zitat: Original erstellt von Valon: Ja merk schon das eine normaler Schaftfräßer günstiger wäre!
Nochmal, Fräser schreibt man mit einfachem s! ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
