Thema: Erfahrungen gewindefurchende Schrauben (1858 mal gelesen)
Mafin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 30.03.2009 FSC Celsius H240 2GB Win XP Pro Sp3
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgende Situation: Wir haben ein gekantetes, feuerverzinktes Blech-Profil auf welches ein Bauteil mit 2 Senkschrauben M8 angeschraubt werden soll. Profildicke: 3mm, Werkstoff:S235. Die Löcher hierfür sind in das Profil gelasert. Da das Profil rückwärtig nicht zugänglich ist, ist ein anbringen von herkömmlichen Muttern nicht möglich. Bisher haben wir uns hier mit dem setzten von Blindnietmuttern beholfen. Diese Lösung war jedoch recht Zeitaufwendig da uns nur eine Handwerkzeug zum setzten der Muttern zur Verfügung steht.Meine Idee war jetzt von den Blindnietmuttern weg zu gehen und entsprechend gewindefurchende oder schneidende Schrauben zu verwenden. Da die entsprechenden löcher gelasert sind ist das anpassen der Bohrung ja kein Problem. Was mir eher Sorgen macht ist die Frage ob es aufgrund der Randaufhärtung durch die Laserbearbeitung Probleme mit gewindefurchenden Schrauben gibt. Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrung? Gruß Mafin [Diese Nachricht wurde von Mafin am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mafin
Hallo Mafin, Grundsätzlich erfordern diese Schrauben ein stark erhöhtes Eindrehmoment und sind damit nicht für Jedermann / frau / schrauber geeignet. Die Randaufhärtung kommt erschwerend dazu. Ich habe nur Erfahrung bis M5, aber wir haben für die Serienmontage die gewindefurchenden Schrauben wegen zu hoher Kräfte (auch die Sheettrack Variante) wieder aufgegeben und verwenden Blechschrauben. Die haben eine größere Überdeckung und sind leichter zum Einschrauben. Besorge dir doch ein paar Muster und starte Versuche. HTH Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke erstmal für die Info. Mit unserem Schraubenlieferant hab ich schon gesprochen. Er besorgt uns mal Paar Schrauben und dann werden wir auch Paar Versuche machen. Aber wie du selbst schon sagst zeigt die Praxis dann manchmal doch noch andere Probleme auf, worauf andere schon vorher gestoßen sind. Was ist eigentlich unter der "Sheettrack-Variante" zu verstehen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konzept und Methodenentwicklung für die Karosserieteilefertigung (w/m/x) | Mit unseren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Für den Unternehmensbereich Engineering am Standort München suchen wir Sie als Konzept und Methodenentwicklung für die Karosserieteilefertigung ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mafin
