Thema: Frage zu Linearführung (5649 mal gelesen)
Frankyg Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Liebe Community, ich sitze gerade an einer Konstruktion eines Hubtisches und habe dazu eine Frage. Wie man auf dem Foto sehen kann habe ich 3 Führungsstangen welche durch Lineargleitlager geführt werden. An der 4ten (freien Stelle) soll ein Pneumatik Zylinder angreifen und den Tisch Heben bzw Senken. Jetzt habe ich in meiner Ausbildung mal etwas von einer 2 zu 1 regel gehört (siehe 2tes Bild) Meint ihr das ich bei meiner Konstruktion auch Probleme mit verkantung bekommen könnte. Wenn ja habt ihr ne idee wie ich das Lösen kann. Ich kann den Zylinder leider nicht mittig anordnen.
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Nov. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Hallo, bei einer derartig einseitigen Anordnung wirst Du mit Sicherheit Probleme bekommen! Was helfen könnte wäre ein passend platziertes Kontergewicht. Besser würden mir vier Führungssäulen gefallen die Zentral nach oben geschoben werden! Evtl. mit flach angeordnetem Zylinder und mechanischer Umlenkung. MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Nov. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Hallo Frankyg, so wie Du das anordnen willst, solltest Du auf jeden fall eine 4er Führung verwenden. Wir im Formenbau haben ja das Problem mit den Auswerfern. Egal wie groß die Platten sind, es werden auf jeden Fall 4 Führungssäulen mit Buchsen verwendet. Geschoben wird das alles Zentral mit der Auswerferstange, welche entweder über eine Hydraulik bewegt wird, oder aber gegen einen festen Punkt an der Maschine anstößt. Schau doch mal bei den Formenbauern vorbei, da wirst Du einige Beispiele finden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 14. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Moin Franky, es kommt sicher nicht darauf an, möglichst viele Führungssäulen zu verbauen. Viel wichtiger ist, dass die Antriebskraft einigermaßen mittig angreift. Weil in Deinem Fall die Mitte frei bleiben muss, schlage ich vor, als Antrieb 2 Zylinder an diagonal gegenüberliegenden Ecken der Platte zu verwenden. Dann geht die Resultierende aus beiden Zylinderkräften schön durch die Mitte des Tischs (vorausgesetzt, die beiden Zylinder sind gleich groß und beide mit demselben Druck beaufschlagt). In den beiden anderen Ecken der Platte sitzt dann je eine Führungssäule. Diese sollten natürlich einen ausreichenden Durchmesser haben und möglichst in je 2 Buchsen hintereinander geführt sein. Je größer der Abstand von Buchse zu Buchse, um so besser (siehe das Maß "1x" in der Prinzipskizze). Die "2:1-Regel" gilt übrigens, wie im Text zur Skizze erwähnt, für eine Reibungszahl µ=0,25. Für den allgemeinen Fall gilt: b/a = 2*µ mit b = Abstand der Führungsbuchsen zueinender (Maß "1x" in der Skizze) und a = Abstand des Antriebs von der Führung (Maß "2x") Wenn man die Reibungszahl senkt (Kugelführungen), kann man also das Problem des Verkantens sehr entschärfen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankyg Mitglied
Danke Leute für eure schnelle Antwort. Habe mir überlegt einen 2ten Pneumatikzylinder diagonal von dem ersten zu verwenden. Das ganze könnte man über ein 5/2 Wege Ventil laufen lassen, so das diese ziemlich synchron ausfahren würden. Was haltet ihr davon? Alternativ schaue ich mich aber mal im Formenbau um. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankyg Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 14. Nov. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Zitat: Original erstellt von Frankyg:Habe mir überlegt einen 2ten Pneumatikzylinder diagonal von dem ersten zu verwenden. Das ganze könnte man über ein 5/2 Wege Ventil laufen lassen, so das diese ziemlich synchron ausfahren würden.
Du wirst die Erfahrung machen, dass sich Pneumatikzylinder nicht synchron bewegen.. Das sind Individualisten, deren Anfahrgeschwindigkeit, bzw. deren Beginn von vielen Faktoren abhängt: Reibung der Kolbendichtung, Schlauchlängen, Reibfaktoren im Kolbenlager....und die sich auch während der Lebensdauer noch verändern. Bleibe bei einem Zylinder.. und gucke darauf, dass die Kraft möglichst zentral und von Querkräften freigemacht angreift.. alles andere kann funktionieren, muss aber nicht Das mit dem Freimachen gilt natürlich auch für die Linearführungen.. immer schön auf Fest- und Loslager achten. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Zitat: Original erstellt von GWS: Du wirst die Erfahrung machen, dass sich Pneumatikzylinder nicht synchron bewegen.
Das ist grundsätzlich richtig. Mit einer geeigneten Führung kann man aber den Gleichlauf erzwingen. Je ungleichmäßiger die beiden Zylinder laufen, um so stärker wird natürlich die Führung belastet. Wenn man keine Möglichkeit hat, einen Zylinder zentral anzuordnen, sind zwei diagonal versetzte Zylinder sicherlich besser als ein einzelner exzentrischer. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Nochmal: Ich würde mich nicht auf den Gleichlauf verlassen, ich würde ihn erzwingen. Das ist machbar. Die Momentenbelastung der Führungssäulen ist dabei geringer als bei Antrieb durch einen einzelnen exzentrischen Zylinder. Und wieso sollte Hydraulik besser sein? Die Kompressibilität der Luft spielt für das Verkanten doch keine Rolle. Ulrich
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Mit 2 Führungssäulen und 2 Luftzylindern könnte das schon klappen. Wichtig: beide mit gleichen Schlauchlängen von einem T-Stück aus versorgen. Ein zentraler wäre natürlich besser, geht aber oft platzmäßig nicht. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankyg
Nur am Rande: Pass bei deiner Auslegung auch darauf auf, dass es Gleitlager als Fest- und als Loslager gibt. Steht auch alles im IGUS-Katalog mit drin. Ist das System überbestimmt bekommst du auch dann noch Probleme, wenn du vier Säulen und eine mittig anliegende Krafteinleitung hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
