Thema: Torrsionsfeder Element oder wie heist das Ding? (2076 mal gelesen)
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, so ein Ding kenne ich auch nicht. Klar zwei Scheiben gegeinander federnd verdrehen, aber direkt als Kaufteil hab ich es so noch nie gesehen. Bin mal gespannt was da rauskommt (Bitte um Post mit Bild, wenn Du da etwas gefunden hast) ich kenne bisher nur Schenkelfedern und Torsionsstab, den Torsionsstab könnte man sozusagen durch die zwei Scheiben hindurch stecken. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, Verdrehwinkel? Axiale Kräfte? Ich hatte mal einen Aufbau aus einer Schenkelfeder aus Flachdraht in der Hand, welche zwischen zwei Scheiben mit Mitnehmern steckte. Die Federn gibts zB bei Pieron aber wo der Rest her kam, weiss ich auch nicht. Evtl. könnte man auch ein Gummi-Metall-Element einsetzen... Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hi Thomas,
Zitat: 2Scheiben die federnd verdrehbar sind. Natürlich nur in festgelegten Grenze.
wie viel ° und wir groß darf der Durchm. sein? Und eigentlich habe ich auch an die Silentblocks gedacht aber nicht in diesem (mikro) Einbauraum. Hast Du wennigstens zu einer Seite (nach LI oder Re) Platz? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ich kenne das als Gummielement, bei dem zwei Ringe (einer direkt auf der Achse, einer außen) gegeneinander verdreht werden können. Das ganze geht bis max. +- 90º und liefert je nach Größe ordentlich Kraft (meherere 100Nm). Wird z.B. in den Neigeköpfen von profesionellen Stativen eingebaut um das Gewicht der Kamera abzufangen. Kanst Du so eine Konstruktion (Zwei Ringe) auch brauchen? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Ich kenne noch ne Konstruktion aus den alten Tagen der mechanisch abgestimmten Radioempfänger: Um ein Zahnradgetriebe in einem Tuner spielfrei zu bekommen, hat man zwei Zahnräder parallel auf eine Achse gesteckt, das eine mit der Achse verbunden und das zweite drehbar gelagert. Die beiden Zahnräder werden mit einer Feder zueinander vorgespannt. Funktioniert natürlich nur so lange, wie ein drittes Zahnrad die beiden Zahnräder unter Vorspannung hält. Aber das ist ja hier nicht das Thema Wollte nur mal zeigen, wie man zwei Scheiben zueinander noch verspannen kann. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
