Thema: Schraubenfestigkeit 8.8 ; 10.9 (18516 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 10 AutoCAD Mechanical 2006 Pro/E Wildfire
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage. Wir haben ein ständiges Diskussionsthema um die Schrauben bei uns. Lassen sich Schrauben mit einer 8.8er Festigkeit eher "rund" drehen wie eine 10.9er? (gutes Werkzeug vorausgesetzt)! Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi, Lassen sich Schrauben mit einer 8.8er Festigkeit eher "rund" drehen wie eine 10.9er? (gutes Werkzeug vorausgesetzt)! Wenn die Schrauben in Holz oder Alu reingeschraubt werden spielt es keine Rolle ob 8.8 oder 10.9. Ansonsten ist es auch irrelewant, wenn das Gewinde in einem festeren Werkstoff angebracht ist. Nur auf die Schraube bezogen, kann 10.9 mehr als 8.8 ab! Ist aber eine rein akademische Diskusion.... Wenn man es nicht in der Hand hat, benutzt man einen Dymo-Schlüssel. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi, Zitat: Nur auf die Schraube bezogen, kann 10.9 mehr als 8.8 ab!
ja das kann ich - Quelle: Reyher Katalog.
M8 (x 1,25)- Vorspannkraft 8.8 16500N, 10.9 24200N Anzugsmoment 8.8 25 Nm 10.9 36Nm G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Antwort ganz zum Thema passt. Wenn nicht, verzeiht. (Kenn mich mit dem Thema nicht ganz so gut aus.) In meinem Tabellenbuch Metall (Europa Lehrmittel, 42. Auflage von 2002, Seite 194 unter N-Normteile) steht noch folgendes: Festigkeitsklassen von Schrauben und (vgl. DIN EN ISO 898-1 (1999-11), Ersatz für DIN EN 20898) Produktklassen von Schrauben und Muttern (DIN EN ISO 4759-1 (2001-04), Ersatz für DIN ISO 4759) Zugfestigkeit Rm in N/mm² 8.8 800 10.9 1000 Streckgrenze Re in N/mm² 8.8 640 10.9 900 Bruchdehnung A in % 8.8 12 10.9 9 knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal danke für eure Antworten. Es geht mir hier nicht so um die Streckgrenze oder Zugfestigkeit, sondern nur um den Schraubenkopf bzw. den Innensechskant der Zylinderschraube. Hier ist die Frage aufgetaucht ob man eine 10.9er Schraube eben nicht so schnell "Rund" dreht, also den Innensechkant zerstört, wie bei einer 8.8er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: ... Es geht mir hier nicht so um die Streckgrenze oder Zugfestigkeit, sondern nur um den Schraubenkopf bzw. den Innensechskant der Zylinderschraube. ...
Und wovon soll diese Eigenschaft sonst abhängen? Etwa von der erhöhten Kaltverfestigung des Schraubenkopfes bei der Erzeugung der Ziffernfolge "10.9" an stelle einer "8.8"? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2019 SP4 SolidWorks PDM Windows 10 Pro Fujitsu Celsius M740 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Toby, ich würde behaupten, dass der Sechskant (egal ob innen oder außen) bei einer Schraube mit 8.8 oder 10.9 oder 12.9 immer das Anzugsmoment aushält. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, wenn ich hochfeste Schrauben nehme und diese nicht richtig anziehen könnte. Meine Behauptung bezieht sich auf übliche Schrauben wie DIN 912 oder 933 etc. und übliche Durchmesser wie M6 bis M16. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Lassen sich Schrauben mit einer 8.8er Festigkeit eher "rund" drehen wie eine 10.9er?
Arbeitet mit einem Torx-Kopf, dann ist die Gefahr des Runddrehens wiederum gesenkt. Grüße Klaus
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Man müsste hierzu vielleicht kurz nachdenken... Definiere "Runddrehen": Die Ecken des Sechskantprofils werden verformt (ich gehe mal davon aus das Verformung reicht, ein Abreißen der Ecken ist mir noch nicht untergekommen). So. Wie ist sowas möglich? Klar...man muss eine Spannung im Werkstoff aufbringen die höher liegt als die Streckgrenze (oder meinetwegen auch Rp0,2). Da weiter oben ja schon jemand rausgesucht hat wie hoch die Streckgrenze für beiden Festigkeitsklassen ist sollte nun klar sein wie die Antwort lautet und vor allem warum. Sollte dem nicht so sein sag ichs vorsichtshalber doch mal noch:
8.8 ist schneller rund, weil die Sreckgrenze des Stahls in den Ecken eher erreicht wird und danach eine Verformung der Ecken stattfindet. Effekte durch Herztsche Pressung wie Pitting vernachlässiogen wir hier mal. MfG schimme p.s.:
Sechskantschlüssel (mal abgesehn von Maulschlüsseln) und Nüsse die an den Ecken angreifen sind absolut veraltet, moderne Werkzeuge greifen an den Flächen an und können so mehr Drehmoment übertragen. Besser wäre es freilich die Belastung aufzuteilen indem man die Fläche vergrößert, das ist mit Torx oder Vielzahn prima möglich. [Diese Nachricht wurde von schimme am 10. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 11. Sep. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
@Schimme, das nenne ich doch mal ne klare Ansage!!!! (10 U's dafür) Allgemein noch eine Anmerkung zum allgemeinnen Thema von mir: warum Schrauben höherer Festigkeit verwenden wenn die niedrigere ausreicht? Das ist in meinen Augen Quatsch, sollten die Monteure die Schraubenköpfe beim Anziehen rund drehen, liegt das sicher nicht an der Schraube. Höchstwahrscheinlich liegt es eher am Unvermögen des Monteurs (okay das ist jetzt Gemein) oder am Unvermögen des Monteurs geeignetes Werkzeug zu verwenden bzw. am Geiz der Fa. geeignetes Werkzeug zur Verfügung zu stellen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hi, Zitat: Höchstwahrscheinlich liegt es eher am Unvermögen des Monteurs (okay das ist jetzt ) oder am Unvermögen des Monteurs geeignetes Werkzeug zu verwenden bzw. am Geiz der Fa. geeignetes Werkzeug zur Verfügung zu stellen.
Gemein ist es nicht - es ist die pure Wahrheit! Einzige Ausnahme sind die Senkschrauben. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2009 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von schimme: ...8.8 ist schneller rund...
Während Deine Ausführungen völlig korrekt sind, ist die Schlussfolgerung immer noch nicht eindeutig: Eine höherwertige Schraube wird fester angezogen (das ist auch so zuiemlich der einzige Sinn einer Solchen), und dazu passt ziemlich genau das höhere durch den Schlüssel übertragbare Drehmoment. Also ist's wieder ziemlich unentschieden, welche einzelne, konkrete Schraube eher vernudelt wird, eine weniger fest angezogene 8.8er oder eine fester angezogene 10.9er. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, ich kanns mir jetzt auch nicht mehr verkneifen vermutlich werden die meisten 8.8er mit dem Anzugsmoment einer 10.9 angezogen und gehen deshalb schneller Rund Noch größer wird das Problem bei einer Flachkopf Inbus 8.8 ohne passenden Schlüssel (den mit dem angedrehten Zapfen )und einem Anzugsmoment von 12.9 Da kann ich nur sagen etwas mehr Gefühl bitte edit: alter Spruch aber immer noch gültig! Nach ganz fest kommt ganz lose MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Auch noch ein bischen Senf, Ein Beispiel aus der Praxis. Verstellbarer Anschlag an der Drehmaschine, 2 Sechskantschrauben M8, Abstand zwischen den Schrauben so eng dass kein Ringschlüssel draufgeht, Abstand zum Maschinengehäuse so eng dass kein.... (Fehlkonstruktion) Man kann nur mit dem Gabelschlüssel schräg ansetzen,so dass man oft abrutscht. 8.8 Schraubenkopf nach wenigen Wochen nicht mehr brauchbar, 10.9 Schraubekopf nach einem Jahr noch in Ordnung. ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Innensechskantschrauben mit flachem Kopf gibt es zweierlei. DIN 6912 hat wie erwähnt Schlüsselführung und sollte daher nur mit passendem Schlüssel mit Zapfen angezogen werden. DIN 7984 hat Schlüsselweite eine Nummer kleiner als DIN 912 (und entsprechend kleineres mögliches Anzugsmoment). ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
