Thema: Ofenkette (1348 mal gelesen)
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beinander, Ich suche eine Kette oder anderes Transportmittel, an dem ich Metallringe hängend durch eine Heizstrecke befördern kann.Die Ringe haben ca.100mm Durchmesser und wiegen nur ca. 10 gramm.Die Temperatur in der Heizstrecke beträgt bis zu 600°C. Wer kennt solche Systeme oder Hersteller? Dank im Voraus Gruß Done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Das Problem ist dass die Ringe an der Kette hängend durch ein Tauchbad sollen und dann bei mind.400°C getrocknet werden.Die Teile dürfen nicht aneinander liegen oder berührt werden.Die 600° sind als Sicherheit gerechnet,da die Heizung wegen der Wärmeverluste höher eingestellt werden muss. Was meinst du mit "unstetiger Förderung"? Gruß Done ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
Naja, 400°C hören sich aber ganz anders an, das müsste mit einer Rundgliederkette gehen. Stetig fördern ==> Förderer läuft stetig durch die Anlage (Öffnungen sind immer offen, bestenfalls durch Vorhänge abgedeckt. Fördergut kann sehr dicht gehängt werden. Unstetig fördern ==> Förderer läuft intervallmässig, bei Stillstand des Förderers können z.B. Türen geschlossen sein (weniger Wärmeverlust). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 11
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, Das mit der Rundgliederkette hört sich gut an,(Warum kommt man da nicht selber drauf?) Ich werde mal in diese Richtung weiterarbeiten. Hersteller suchen. Bin aber noch für weitere Vorschläge offen. ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
