Thema: Kunststoffschraube (1328 mal gelesen)
cabba Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 10.02.2006 Betriebssystem Windows XP, SolidWorks 2009SP3.0,Intel Xeon CPU 3.06GHz, 3.37 GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach Schrauben aus Kunststoff mit Gewinde M6. In der Regel sind diese Schrauben aus PA66 gefertigt. Ich benötige eine höhere Festigkeit. Wer kennt Hersteller/Lieferanten ? Ich benötige diese Schrauben zur elektrisch isolierten Befestigung eines Gerätes in einem Fahrzeug. Besten Dank und Gruss cabba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cabba
Ich kenne auch nur diese PA66 Schrauben. Allerdings habe ich auch schon selbst Schrauben aus PTFE herstellen lassen, weil PA nicht hitzebeständig genug war. Die Belastbarkeit habe ich jedoch nicht geprüft, es ging mir damals nur um die Temperaturbetsändigkeit. Im Zweifelsfalle würde ich bei PA bleiben, und mehr oder größere Schrauben benutzen. Oder mit PTFE-Buchsen und PTFE-Unterlegscheiben versehene Stahlschrauben nehmen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cabba
Schrauben aus PTFE ( Teflon oder Hostaflon ) sind schlecht, da man sie nur auf Druck belasten soll. PTFE höchstens als isolierende Scheibe die nur auf Druck beansprucht wird. Es gibt aber noch andere Flour-Kunststoffe oder Hochtemperatur-Kunststoffe die viel Zugspannung vertragen. Bei PA gibt es ziemliche Unterschiede. Den Lieferanten nach dem Ausgangsmaterial und/oder Temperaturbeständigkeit mit der entsprechenden Norm fragen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Anna Mitglied Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cabba
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cabba
