Thema: Schrauben mit Innengewinde im Kopf (8422 mal gelesen)
BecherWW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2007 Catia V5 R16 mit Smarteam
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Hab mal so ein Problem: Ich benötige eine Schraube M8 Aussengewinde und im Kopf M4(oder änliches) kennt jemand solche Schrauben und wenn ja, wo kann ich diese bekommen??? Besten Dank im Vorraus Becher ------------------ Extrem music for extrem people Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss nur das Festo bei den Normzylindern diese Schrauben einsetzt. Leider gibt Festo da keine auskunft woher diese Schrauben sind oder ob man diese bei Festo bestellen kann. ------------------ Extrem music for extrem people Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
myca hat nicht ganz recht. Je nach Zylinder-Baureihe sind das schon solche Schrauben wie beschrieben. Aber das dürften Festo-Spezialteile sein. Sind die nicht als Ersatzteile zu bekommen? Vielleicht mal eine andere Stelle fragen, Festo ist groß. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Hi, ist ja auch keine Festo Domäne - Norgren, Airtec und wie die alle heißen haben es auch. Und bei Misumi (Kristian ) müßte man fündig werden - die haben fast alles. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
Servus BecherWW, Schrauben wie Du sie brauchst sind mir auch nicht bekannt, aber vielleicht kannst Du statt dessen "Abstandsbolzen" verwenden > siehe Bild. Die gibt es eigentlich überall. Gruß ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ZELTWANGER, das sind acht in einer Holding-Struktur organisierte Unternehmen. Mit Freude an Technik schaffen mehr als 470 Mitarbeiter:innen innovative Lösungen, um die Fertigung der Zukunft noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Unser Erfolg spiegelt sich in namhaften Kunden aus Zukunftsbranchen wie Lasertechnik, E-Mobility, Biotechnologie, Halbleitertechnik, Raumfahrt und Medizintechnik wider.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BecherWW
