Thema: Feder gesucht! (1554 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich bin auf der Suche nach einem Federelement mit folgenden Anforderungen: -einteilig (d.h. z.B. kein Tellerfederpaket) -Einbaulänge max. 20mm -Hülsendurchmesser max. 14mm -nach 0,8mm Hub 2000N (Vorspannung möglich) -Hysterese gegen Null (damit sind Elastomerelemente vermutlich auch ausgeschlossen) -temperaturbeständig von -40°C bis +350°C -wenn möglich als Standardteil erhältlich, da Stückzahl noch in den Sternen steht (zwischen 60.000 und 1.000.000 pro Jahr) Hat irgendjemand eine Idee? ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hallo Ronald, Ich glaube, wenn jemand ein Federelement kennt, das alle deine Forderungen zu 100% erfüllt wird derjenige sich wohl erst einmal beim Patentamt melden. Ich würde an deiner Stelle mal nach Schraubentellerfedern Ausschau halten. Hier z. B. Vielleicht gibt es auch Ventilfedern, die deinen Ansprüchen nahe kommen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hallo Roland, ich kann es gerade nicht abschätzen, aber vielleicht hilft dir eine Wellfeder weiter. Wir setzen die immer ein, wenn wir etwas mehr Hub brauchen als bei Tellerfedern. Aber ob die auf 2000N kommen? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hi, Vielleicht waere dies eine Moeglichkeit --> Man kann dann den Innendurchmesser und den Spalt zwischen den Windungen frei waehlen, um auf eine moeglichst grosse Drahtdicke zu kommen und die Material Aauswahl ist ziemlich unbeschraenkt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Zitat: Original erstellt von Clayton: Hi, Vielleicht waere dies eine Moeglichkeit -->
HELI-CAL Das sieht aber teuer aus. Kannte ich bisher nur als Kupplung und ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit diesen Elementen auch nur annähernd an 2KN herankommen kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
Hi, Teuer? Vielleicht. Was aber die Belastung angeht, ich habe es nur ueberschlaeglich berechnet, koennte aber hinkommen. Muss man allerdings mit FEA machen, weil wir hier im Grunde genommen von quadratischen Draht-Querschnitten reden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Megaron
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für eure Tipps! Einiges sieht ganz vielversprechend aus. Ich werde mich jetzt erst mal weiter informieren, das eine oder andere testen und halte euch auf dem Laufenden, was dabei rausgekommen ist. ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
