Thema: Zahnwelle (4165 mal gelesen)
Stronghold Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal ´ne Frage. Wo kann man eine DXF o.ä. von folgende Zahnwelle herbekommen? DIN5480 - N - 11 x 0,8 x 30 x 12 x 7H Bräuchte die genaue Kontur dieser Zahnwelle ganz dringend. Vielleicht hat jemand eine Idee oder so etwas schon mal gebraucht. Wäre über Hilfe sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Stronghold Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Ganz einfach: RMB auf den Link, Ziel speichern unter, und da das .txt am Ende wegmachen, dann bleibt eine schöne DXF übrig. Das ist ein Trick, um die im Forum nicht erlaubten Dateiendungen zu unterwandern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Zitat: Original erstellt von GW007: Hallo Zusammen, kurze Frage am Rande. Soll das DXF die Zahnwellennabe sein? Sieht mir eher nach der Welle aus.Gruss, Gunther
Watndatn? Stronghold hatte nach Zahnwelle gefragt, also hat er auch eine Zahnwelle geliefert bekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Hallo Herr Wyndorps, Naja, im Text war zwar die Rede von einer Zahnwelle. Normalerweise gehe ich aber immer von der Normbezeichnung aus und da steht ein "N" wie Nabe. Deshalb wollte ich nur mal vorsichtshalber nachfragen, nicht das es vielleicht doch ein Mißverständnis ist. Bei Verzahnungen kann es halt aus meiner Erfahrung heraus schnell zu solchen Mißverständnissen kommen. Zitat: Original erstellt von Stronghold:
Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stronghold Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab´s geöffnet und es ist die Welle. Brauche aber die Nabe dazu. Hab gedacht, daß N definiert es genau. Auf der Zeichnung steht: Fußkreisdurchmesser 11,016...11,041 und Kopfkreisdurchmesser 9,400... 9,410. Denke mal, daß erklärt die Nabe. Hab´s als DXF in SW mit Geometrieskalierung 1 : 1 und mm geöffnet. Leider zeigt`s in 10facher Vergrößerung an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Zitat: Original erstellt von Stronghold: ..Leider zeigt`s in 10facher Vergrößerung an.
Woraus der Laie unschwer erkennen kann, dass ich das Teil mit einem Maßstab erstellt habe. Ich wollte halt sicher stellten, dass die Evolventenkontur mit genügender Genauigkeit dargestellt wird. Damit das auch nur ja nicht schief gehen kann, habe ich sogar zwei wichtige Maße mit übertragen. Dabei war ich davon ausgegangen, dass jemand, der ein digitales Format (dxf) wünscht, auch über die Software verfügt, um so eine Skalierung rückgängig zu machen. Dass das bei SW nicht geht, hatte ich nicht erwartet. Anbei Welle und Nabe in DXF (Maßstab 5/1) und als step-Datei mit Volumen. Kann man so was in SW nicht modellieren?
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Da stand aber 2x "Zahnwelle" und nur 1x "N"
High Roland, mit dem Titel waren es sogar 3x "Zahnwelle" gegen 1x "N"! So genau lese ich hier dann doch nicht immer! Das ist ja nicht eine Stückliste, die ich zu verantworten habe, sondern wohl nur das, was einem Studenten (?) möglicherweise "ganz dringend" zu viel Aufwand zu modellieren war. Grüße nach HH, Paul
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 30. Nov. 2006 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Stronghold Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, hat geklappt. Ja genau, wenn man es kann. Bis Anfang der Woche hat der "Student" (wär schön, wenn er`s wäre oder war)nicht mal gewußt, daß es eine Evolventenverzahnung gibt. Hat das erste Mal in meinem Leben mit solchen Zeugs zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stronghold
Zitat: Original erstellt von Stronghold: Hat das erste Mal in meinem Leben mit solchen Zeugs zu tun.
Na, wenn das man gut geht... Wenn man die exakte Form der Evolventen nicht benötigt, ist auch eine einfache Bauraumrepräsentation mit kreisbogenförmigen oder ebenen Zahnflanken ausreichend und besser für die CAD-Performance. Wenn die exakte Form der Evolventen von Bedeutung ist, sollte man die geometrischen Zusammenhänge aber schon verstanden haben. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
