Thema: Filzzahnrad m=0,8 (2739 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2009 Inventor Pro 2010 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Filzzahnräder werden in Zahnstangengetrieben zum Schmieren verwendet. Ich muss in einer Vorrichtung eine Verzahnung mit Modul=0,8 schmieren, habe aber bisher nur Filzzahnräder mit Modul=1 gefunden (Fa. Atlanta) Kann vielleicht jemand weiterhelfen? Danke im Voraus! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
Hallo Kollege, dass ist ja eine harte Nuss, die Du zu knacken hast. Und , ehrlich gesagt, rangiert ein Zahnrad mit Modul 0,8 bei mir schon unter Uhrwerk. Ich befürchte sogar, wenn ich ein solches Zahnrad in der Hand hielte, würde ich es für eine Rändelmutter halten. Ich habe mich aber auch daran gesetzt das web nach Filzzahnrädern zu durchforsten, habe sogar mit dem englischen Begriff "felt gear" gesucht. (Da bekommt man neben den schon bekannten Adressen einige seeehr merkwürdige Treffer angezeigt ) Ein Schmierzahnrad mit Modul 0,8 habe ich aber auch nicht gefunden, trotzdem, oder besser gesagt, deswegen möchte ich dir einige Alternativen aufzeigen, die unter Umständen für dich interressant sein könnten. Also, wenn Du bei deiner Suche nach einem Filzzahnrad auch weiterhin nicht fündig werden solltest, könntest Du folgendes in Betracht ziehen. (Ich kenne die Umstände deiner Konstuktionsaufgabe nicht, deshalb ist möglicherweise der grösste Teil meiner Vorschläge Mist) -Vielleicht lassen es die zu übertragenden Kräfte zu ein Kunststoffzahnrad einzusetzen.-Man könnte ein Schmierzahnrad auf das Antriebsrad setzen, welches von aussen mit Schmierstoff beaufschlagt wird. Dieses Zahnrad sollte ein bis zwei Nuten auf dem Umfang haben, die als Schmiertasche dienen und verhindern, dass der Schmierstoff vom Zahnkopf des Schmierrades wieder abgesteift wird. -Man könnte den Schmierstoff direkt auf die Zahnstange aufbringen. (keine Fliehkräfte) -Falls Du dies für eine Serie projektierst könntest Du dich mit den einschlägigen Filz-Lieferanten in Verbindung setzen wegen eines Sonderteils. -Eventuell könnte man ein Schmierzahnrad aus Sinterbronze fertigen? -Wenn es die Einbausituation zulässt, könnte man das Antriebsritzel senkrecht zur Achse teilen und so positionieren, dass eine Nut entsteht. Ein ebenfalls genutetes Schmierzahnrad (Kunststoff) könnte eine Scheibe aufnehmen, die in die Nut des Antriebsritzels eingreift. Diese Scheibe wird mit Schmiermittel beaufschlagt. Das Schmiermittel wird beim Eintritt der Scheibe in die Nut des Antriebsritzels abgestreift und eventuell vom Zahnrad, das die Aufnahme für die Schmierscheibe bildet noch ein wenig auf die Zahnflanken verteilt. Was hälst Du von meiner kleinen Liste? Ich hoffe dass nicht alles kompletter Blödsinn ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank für eure Hinweise! @Gunther Bei Lincoln habe ich noch nicht gefragt, vermute aber dass alle bei Atlanta kaufen. @Andy deine Vorschläge sind allesamt gut und brauchbar und ganz sicherlich kein Blödsinn. Insbesondere der letzte un vorletzte sind Problemlösungen Bei der Anwendung fährt ein Schlitten entlang einer Ringführung im Kreis. Und diese Ringführung ist ein Kaufteil mit Aussenverzahnung m=0,8. Mir wären grössere Zähne auch lieber, aber da kann ich nicht aus. Es sei denn ich hätte es selbst konstruiert. In der Zwischenzeit hab ich mich mit dem Kunden verständigt 1. ein Bronze- bzw Rotgusszahnrad zu verwenden, und 2. die Schlittenbeschleunigung und damit die Zahnkräfte niedrig zu halten. Das zweite ist möglich über die Steuerung des Antriebsmotors. Darüberhinaus ist es dem Falle auch günstiger von Zeit zu Zeit das Antriebszahnrad zu wechseln, als noch eine Schmierung hinzu zu bauen.
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberhard
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, denke schon, das man das mit Wasserstrahl machen könnte. Im konkreten Fall wird man aber auf das Filzzahnrad verzichten und bei Bedarf das Ritzel wechseln. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
| Anzeige.:
