  Vericut
  G-Code
Autor Thema:  G-Code (1743 mal gelesen)
marius_
Sehen Sie sich das Profil von marius_ an!   Senden Sie eine Private Message an marius_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marius_
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe den nc-code mit dem postprocessor von proe erstellt, und habe einige G2 Befehle dadrin
aus irgendeinem Grund werden diese Kreise bei vericut durchgezogen was eigentlich nicht sein dürfte da es sich um kreisbögen handelt
hat irgendjemand eine idee???
Norbert1962
Frei
Sehen Sie sich das Profil von Norbert1962 an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert1962
Pro/E
Wildfire 2
erstellt am: 22. Aug. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde sagen, dass das an deinem gewählten Werkzeug liegen könnte.
verwendest du vielleicht ein größeres Werkzeug als Kreisdurchmesser?
Norbert
