| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Autor(16187)
Thema: Solidcam fräst alles runde eckig!? (2371 mal gelesen)
mschu23 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2013
erstellt am: 22. Jul. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Also schön langsam bin ich am verzweifeln! In keinem Forum auch nicht über google ist ne Lösung zu finden. Es geht um folgendes: Solidcam spuckt mir für jeden 3D Teil im Modus 3Dmilling eckige G-Codes aus. Also jeder Kreis und Radius wird auch groben Ecken gefräst. Aber nur beim 3D fräsen. Fahre ich die Bohrungen und Ausßen-kreise über eine festgelegte Kontour ab, fährt die Fräse alles schön rund ab. Was ist da falsch eingestellt oderso. Probiere nun schon seit Tagen um und komme zu keiner Lösung. Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG mschu (Version Solidworks Premium 2010) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschu23
Hallo, hast du schon mal eine Supportanfrage an deinen Softwarehändler gestellt? So ist übrigens schwierig, dein Problem genauer zu erkennen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das Paket damals günstig ersteigerte, habe ich keinen kompetenten Menschen der mir dabei weiter helfen kann. Sonst würde ich ja nicht hier schreiben. Kennt das Problem keiner, es kann sich doch normallerweise nur um einen Einstellungsfehler handel. oder? LG mschu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 SWX 2018 SP4.0 SWX 2019 Pre1 HP ZBook 17 G5 Nvidia P3200 32 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschu23
erstellt am: 23. Jul. 2013 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maddy Moderator CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschu23
Hallo mschu23 Herzlich willkommen hier im Forum. Ich weis es ist ein leidiges Thema, aber es währe hilfreich wenn du die Systeminfo ausfüllen würdest. Dein System CAD hast du ja genannt, aber welches CAM / SP?. Welche Steuerung? Woher ist der Postprozessor und falls du einen von den Standartposts benutzt die mitgeliefert werden/wurden ? , welchen? Du siehst es gibt noch viele offene Fragen. Ohne mehr Input kein Output und die Glaskugel macht gerade Sommerurlaub. mfG maddy P.S. Wenn du einen Beitrag verfasst oder hierauf Antwortest kannst du unter Dem Textfenster die Sysinfo nur für diesen Forumsteil (SC) angeben und er bleibt gespeichert sodas du es nur einmal machen musst. ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BogdanCeltic Mitglied cnc programmierer
Beiträge: 1 Registriert: 27.12.2013 Dell intel core 7 3.2mghz 16 gb ram windows 7 64 bit , solidowrks 2013 solidcam 2013
erstellt am: 27. Dez. 2013 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschu23
Hallo, ich kenne die Antwort auf Ihr Problem. . Toleranz in der Ziel Sie mindestens 0,01 festgelegt haben. Sorry für mein Deutsch, sondern genossen die Google-Übersetzer. Viel Glück! ------------------ cnc future Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
