  SOLIDCAM
  Abstürze mit SolidCam 2012
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor(16187) Thema:  Abstürze mit SolidCam 2012 (2669 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle User..
Leider habe ich keinen Thread zu meinem Problem gefunden.
Teste gerade SolidWorks_2010 mit SolidCam_2012 auf einem
Win7  64 Bit Rechner mit 4GB Ram. GRAKA FX3500 Quadro.
Wenn ich etwas komplexere Teile ins CAM einlese, verabschiedet
sich das CAM direkt nach der Bestätigung des Nullpunktes.
Egal ob ich da eine Fläche, ein von mir erstelltes Koordinaten-
system etc. vorher anwähle.
Bei einfachen Teilen funktioniert das komischerweise aber.
Jetzt könnte es ggf. an den 4GB Ram liegen. Aber auch wenn ich
das komplexe Teil verkleinere (Beschnitt)..als Parasolid ausgebe..
neu einlese.. schmiert das CAM ab.
Die in dem CAM enthaltenen Vorlagen 2,5 D bis 5 Achsen simultan
kann ich hingegen einlesen und ablaufen lassen.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Efahrungen gemacht.
Vielen Dank für eine Antwort und allen eine schöne Adventszeit !
Gruß !
Martin
hilfslinie
Sehen Sie sich das Profil von hilfslinie an!   Senden Sie eine Private Message an hilfslinie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilfslinie
erstellt am: 15. Okt. 2013 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ähnliche Probleme!
Bei mir half nach langem hin und her das erneute Installieren des Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64 Bit!). Die Installationsdatei findest du unter:
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=15336
Vielleicht brauchst du aber auch einfach nur mehr Ram, oder das aktuelle Servicepack.
Viel Erfolg!
hilfslinie
[Diese Nachricht wurde von hilfslinie am 15. Okt. 2013 editiert.]
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Antwort..
Diesen Thread hatte ich schon ganz vergessen..
Das oben genannte Problem umgehe ich mittlerweile, dann
stürzt das System nicht ab. Speicher habe ich mittlerweile 8GB.
Derzeit ist das Programm nicht mehr installiert. Beim nächsten
mal werde ich es erneut versuchen  bzw. einen neuen Relaisstand
aufspielen.
Gruß ans Forum !!
Herzlichen Dank für den Hinweis!!
hilfslinie
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne, jederzeit wieder !
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte auch nicht vergessen das man bei einer Neuen Version auch die Dongelfiles updaten muss.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle..
Ich teste Programme nur und empfehle.
Der regionale Supporter für meinen regionalen Bereich
stellt mir eine entsprechende Lizens zeitlich befristet zum Test zu Verfügung.
Danach geht alles seinen gewohnten Lauf.
Einen schönen Gruß aus dem Teutonenwald !
Martin
