  SOLIDCAM
  Aktualisierung von Teilen in Solidcam
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor(16187) Thema:  Aktualisierung von Teilen in Solidcam (3902 mal gelesen)
Eckbert
Sehen Sie sich das Profil von Eckbert an!   Senden Sie eine Private Message an Eckbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eckbert
erstellt am: 10. Dez. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar teile einer konstruktion in solidworks erneuer. dazu habe das verzeichnis kopiert in dem die konstruktion sich befindet und in der kopie die neuerungen vorgenommen. in dem verzeichnis ist auch ein solidcam projekt, dass ich ebenfalls kopiert habe.
wie bekomme ich die änderungen, die ich in der konstruktion gemacht habe, auch in das solidcam projekt übernommen? als ich damals das solidcam projekt erzeugt habe, hat solidcam ein unterverzeichnis im eigentlichen projektverzeichnis erstellt, in dem es eine kopie der teile und der konstruktion abgelegt hat. ich habe diese auch mal probehalber durch die neuen ersetzt, aber solidcam erkennt dann trotzdem nicht, dass es die frässpuren neu rechnen muss.
ich habe keine lust, die konstruktion erneut in solidcam zu erzeugen, wo ich doch nur den durchmesser bei zwei bohrungen vergrößert habe.
ps: ich benutze solidworks und solidcam 2008.
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 11. Dez. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckbert,
oben rechts bei Teildaten rechtsklicken (RMT) und Referenzmodell tauschen auswöhlen. Dann noch das Roh und Fertigteil neu wählen.(Altes Fertigmodell in dem Auswahlfenster unbedingt vorher abwählen)
Du hast durch einfaches Kopieren den Pfad deines Neuen Teiles geändert und damit auch die Referenz zum Speicherort des Teiles in deinem Camprojekt.
Für Solidcam ist imernoch der Alte Pfad zum Ursprungsteil aktiv.
PS.: Du könntest auch die alte Datei mit der neuen Überschreiben wenn sie noch im selben Verzeichnis liegt, dann ist die Referenz für SC noch da und erkennt die Änderung des Teiles so das du Syncronisieren kannst.
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
