  CADdy++
  BAK Dateien öffnen
Autor Thema:  BAK Dateien öffnen (1577 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit .BAK Dateien zu öffnen?
Geht das in irgendeiner weise mit folgendem Programm?
http://www.chip.de/downloads/BAK-Datei-oeffnen_42027295.html
Danke im voraus
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus
CADdy 2020, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandrov1999,
In Deinem Link wird ja bereits darauf hingewiesen dass Du die Endung wieder auf die original-Endung ändern mußt damit Du die Datei wieder mit dem richtigen Programm aufrufen kannst. Sinnvoll ist es hierbei bei den Explorer-Optionen (Ansicht-Optionen - Ordner und Suchoptionen) unter Ansicht das Häkchen bei [Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden] zu entfernen.
Welche das sein müßte (.cgr, .model oder .data) solltest Du im CATIA-Forum erfragen, wenn Du es nicht von einer gleichnamigen Datei ableiten kannst. Du bist hier im CADdy++ Forum, einem ganz anderem Programm
Klaus
