Thema: Datei konnte nicht geöffnet werden. (1062 mal gelesen)
Alexandrov1999 Mitglied
Beiträge: 213 Registriert: 12.03.2015 win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei eine Zeichnung einer Welle zu erstellen. Diese habe ich in der Schule angefangen und wollte diese jetzt zuhause fertigstellen. Es erfolgt aber folgende Fehlermeldung. (siehe Bild) Das liegt nicht daran, dass ich es in der Schule angefangen habe, da ich auch andere Zeichnungen, die ich in der Schule angefangen habe, zuhause öffnen kann. Woran kann das liegen? Soll ich mal die Datei hier reinstellen? Danke im voraus Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Hallo Alexander, sehr wahrscheinlich hat die Schule eine aktuellere Programmversion als Du zu Hause. Bitte Prüfe das über das Pulldownmenü "?", "Info". Dort findest Du Version- und Revisionsnummer. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus CADdy 2020, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 23. Dez. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Kann es sein dass der Dateiname Umlaute oder Sonderzeichen enthält? Dann könnte ein Umbenennen evtl. helfen Manchmal gibt es auch Probleme mit der Gesamtlänge Pfad + Dateiname > 50 Zeichen (CADdy 16) evtl. jetzt max. Länge 254 Zeichen, hängt auch ein wenig von der Windowsversion ab PS: Geht es hier wirklich um CADdy? Im SysInfo steht CATIA V5, hier gäbe es ein eigenes Forum
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
