Thema: Caddy 15 Plotten (1321 mal gelesen)
tobemank Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 3 Registriert: 06.08.2008 Einzelplatzversion CADDY 15 HP Designjet 2500 CP im Lan XP und win2000
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das folgende Problem in Caddy 15: Benutzer der ursprünglich installiert hat kann plotten, anderer benutzer kann nicht plotten es kommt immer "schreibfehler auf lpt1" und Caddy stürtzt ab. beide benutzer haben den netzwerkplotter HP 2500 CP installiert mit gleichem treiber in Augabe Grundpaket steht auch genau das gleiche drin für beide benutzer, habe das jetzt auch an einem zweiten system getestet. aber der neue Benutzer kann nicht drucken alter benutzer kann, der rest läuft einwandfrei. Oder ist im Dongel der Benutzer gespeichert? Gruß Tobemank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobemank
Hallo Tobemank, um unter CADdy Klassik einen "alten" Plottertreiber wie den von Ihnen genannten im Netzwerk nutzen zu können, ist es notwendig, diesem Netzwerkdrucker eine eindeutige Schnittstelle (z.B. LPT2) zuzuweisen. LPT1 würde ich grundsätzlich - falls der Rechner über eine lokale Schnittstelle verfügt - nicht zuweisen. Zu diesem Thema einmal unter der Windowshilfe nach NET USE nachschauen. Beispiel: net use LPT2 \\Name Printserver\Gerätename /persistent:yes Syntax net use [{Gerätename | *}] [\\Computername\Freigabename[\Volume]] [{Kennwort | *}]] [/user:[Domänenname\]Benutzername] [/user:[punktierter_Domänenname\]Benutzername] [/user: [Benutzername@punktierter_Domänenname] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}] ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe bisher habe ich es noch nicht gefunden wo das in dem jeweiligen benutzer verankert ist aber wenn ich beim benutzer wo das plotten funktioniert den net use eingebe in command das sehe ich das ein net use auf den plotter existiert, bloß wo ist das eingestellt das das bei diesem benutzer immer so automatisch läuft, etwa über die user funktion bei net use? Gruß tobemank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobemank
Können Sie aus der Eingabeaufforderung heraus eine kleine Textdatei per Copy-Befehl an die Schnittstelle (z. B. LPT2) schicken? Sollte das gehen, aber aus CADdy heraus nicht gedruckt werden können, sollten Sie einmal tel. Kontakt mit mir aufnehmen. Geht die Ausgabe über den Copybefehl nicht, ist noch ein Fehler bei der Zuweisung vorhanden. Unter Umständen wird Ihnen auch nur das Update auf die aktuelle Version weiterhelfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus CADdy 2020, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 09. Aug. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobemank
| Konstruktionsingenieur | Türen verriegeln, Geld drucken, Karussells drehen, Pullover stricken, Bierflaschen abfüllen, Skifahrer liften ? so vielseitig wie die Einsatzfälle unserer Kunden aus allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus ist auch unsere Antriebstechnik. Da wir nicht nur Zulieferer sondern Technologiepartner unserer Kunden sind, sind unsere Produkte Teil von außergewöhnlichen einsatzfallspezifischen Projekten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Tips, wahrlich ist das net use eine schicke Sache ohne dies wäre Caddy V15 wohl nicht in der Lage auf Netzwerkplotter der neuen Generation zuzugreifen. Da wir in der Firma Servergespeicherte Profile benutzen speichert dieses auch den Net Use Befehl ab wenn man persistent auf yes stellt. Damit ist mein Problem hiermit behoben,ich bedanke mich für die schnelle Hilfe. MfG Tobemank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
