Thema: Probleme beim Plotten aus CAddy wegen Überlagerung von Stift und Farbflächen (1160 mal gelesen)
Kaetter Mitglied Vermessungstchnikerin
Beiträge: 8 Registriert: 06.08.2007
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben ein Problem mit dem Plotten aus dem Caddy. Vorgeschichte: wir haben bis jetzt immer über die Ausgabe LPT3 geplottet und das hat auch immer funktioniert. Letzte Woche haben wir jedoch für unseren Plotter HP Designjet 750 c plus einen aktuellen Treiber installiert (weil er über Autocad nicht sauber geplottet hat )und das hat irgendwie unser System zerwürfelt und dann ging nichts mehr ! unser "Software-doktor" hat das ganze nun so eingerichtet, das man den Plotter direkt anwählen muß ( windows.pln ) ( Vorher wars besser ) . Das Plotten aus dem CAddy geht nun zwar wieder aber eben nicht ganz richtig. Komischerweise werden die Farbflächen richtig überlagert jedoch einige Stifte nicht. Einige Stifte sind bei uns so angelegt, das man zum Beispiel ein dickeres Farbband ( zum Beispiel ein lila Band um ein Baugrundstück darzustellen ) zeichnen kann. dieses Band/dicke Linie verdeckt nun allerdings die darunterliegenden Linien und das ist nicht so gut für uns. Vielleicht weiß ja jemand einen Rat. Vielen Dank im Vorraus Eure Katja ------------------
------------------ Kaetter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wollicaddy Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2007 AutoCAD Civil3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 AutoCAD Map3D 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 GEOvision(TM)6.0-8.0 CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaetter
Hallo Katja, ich vermute, dass Ihr vorher über LPT3 mit dem CADdy-eigenen Plottertreiber (z.B. HP650.PLN) gearbeitet habt und nicht mit der Windows.pln. Wenn dies so ist, solltet Ihr über den "Net use" -Befehl lpt3 wieder aktivieren und mit dem ursprünglichen Treiber arbeiten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Bücken Tech Data GmbH & Co.OHG WBuecken@techdata.de The Different in Distribution Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaetter
Hallo Katja, versuche doch bitte einmal folgendes: Über Ein/Ausgabe, Plott Param., Treiber Windows.pln auswählen und dann in dem Dialog "Aus PLN Datei" auf "übernehmen" gehen. Danach wird gefragt "Name der PLN Datei" und dann die HP650.pln auswählen und dann Ende und nochmal Ende. Danach sollten zumindest die Farb.- und Stiftzuordnungen wieder funktionieren. Ob das mit den Farbflächen dann auch behoben ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ansonsten einfach mal anrufen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 CADdy 16 Vermessung, Tiefbau, CADdy Plus CADdy 2020, CADdy V for Bricscad
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaetter
