Thema: Fräsen von Erodierelektroden (2653 mal gelesen)
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da mal ne Frage.... Bin Konstrukteur und in ner neuen Firma. Die CNC-Fräser arbeiten hier mit Hypermill 2008. Nach Ihrer Aussage ist es Ihnen nicht möglich auf Null konstruierte Elektroden mit einem Brennspalt entsprechendem Offset zu fräsen. Radiuskorrektur wäre möglich, verzerrt aber wohl irgendwelche konturen... Sie verlangen Elektrodenmodelle mit modelliertem Brennspalt, doch dies ist für mich ein erheblicher Mehraufwand. Kenne dies auch von keiner anderen Fa., alle modellieren auf Null.
Kann es nicht glauben. Kennen sich meine Fräser nur nicht aus, oder ist dies mit Hypermill tatsächlich nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jolloff Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
CAMMaster Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2009 Hypermill 2008
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
Mit Radiuskorrektur oder dem Ändern des Eckenradius wirst du als Ergebniss immer eine verfälschte Kontur haben. Elektroden werden bei uns mit Nullmaß modelliert und mit einem negativem Aufmaß, entsprechend dem Funkenspalt, gefräst. (Beispiel: Funkenspalt 0.3mm - dann schreibst du einfach in jeden Job in Hypermill ein Aufmaß von -0.3 rein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaWeb Mitglied PM
Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
Das mit dem Untermaß im Fräszyklus stimmt nur bei einem Kugelfräser. Und wer fräst heute ausschließlich mit einem Kugelfräser? Jedes Bauteil hat ein Recht darauf genau gezeichnet oder Konstruiert zu werden nur Elektroden nicht. Bin selber Konstrukteur und war über jahre hinweg an der Fräsmaschine und habe Elektroden gefräst. Wenn dann mal ein Fräsprogramm nicht lief habe ich festgestellt das es am zu großen Untermaß lag oder Geometrien beim untermaß erzeugen durch den Fräserradius nicht stimmten. Ja den letzten (meist der Fräser an der Maschine) beißen dann die Hunde sag man so schön. Zugegeben dauert es beim Konstruieren etwas länger. Aber wer sauber Konstruiert braucht vor der Funktion Offset -0.3 keine Angst zu haben?!?! Unsauber Konstruierte Elektroden werden dann eben beim Fräsen etwas länger dauern und somit ist die Gesamtzeit dann gleich lang. Warum dann nicht gleich auf Nummer sicher gehen und das Konstruieren was man dann wirklich haben möchte? KaWeb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009 HP Z230 Workstation (Xeon E3-1240 v3 @3,40GHz 16Gb) Win7-64 Creo 2.0
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KaWeb:
Zugegeben dauert es beim Konstruieren etwas länger. Aber wer sauber Konstruiert braucht vor der Funktion Offset -0.3 keine Angst zu haben?!?! Unsauber Konstruierte Elektroden werden dann eben beim Fräsen etwas länger dauern und somit ist die Gesamtzeit dann gleich lang. Warum dann nicht gleich auf Nummer sicher gehen und das Konstruieren was man dann wirklich haben möchte?KaWeb
Lese ich auch deinem Beeitrag, dass du alle Elektroden mit Brennspalt konstruiertst, um sie deinen Fräsen zur Verfügung zu stellen? Für sehr einfache Elektroden mag dies auch möglich sein, doch was tun wenn die Elektrode für die entsprechende Kavität aus ca.50 Freiformflächen besteht? Manuelles versetzten der Flächen ist hier nicht denkbar? Hier kann ich nichts machen. Die Funktion Offset gibt es in meiner CAD-Software nämlich nicht, und Skalieren verzerrt ungleichmäßig. (Verhältnis) Bin mal auf deine Antwort gespannt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bauuui Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminRuss
Hi, ich arbeite auch mit HyperMill, und die Elektroden sind auch auf Null konstruiert... wird nun zb. ein Untermaß der Elektrode von 0,1mmm pro Seite verlangt nehme ich zb. einen Radiusfräser (Durchmesser 4 r0,5) und sage den Programm aber das ich einen Radiusfräser (Durchmesser 3,8 r0,4 habe)... Also das gewünsche Untermaß wird einfach beim eingeben der Fräserdaten bei HyperMill verrechnet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
