  hyperMILL
  Konturfräsen ohne Modell!?
Autor Thema:  Konturfräsen ohne Modell!? (1579 mal gelesen)
User12345
Sehen Sie sich das Profil von User12345 an!   Senden Sie eine Private Message an User12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User12345
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Kontur fräsen (selbst erstellt mit splines) habe dazu aber kein 3D Modell! Eine Werkzeugverfahrweg konnte ich auch entlang der Kontur berechnen, nur wenn ich das NC Programm schreiben möchte, dann kommt ein Fehler (keine Maschine definiert etc.)
Hintergrund dafür ist, das wir die 3D Modelle nur dann von der Konstruktion bekommen, wenn 3D Oberflächen enthalten sind, ansonsten bekommen wir nur eine Zeichnung, aber da fehlen ab und zu Maße, die aber mit HyperMill leicht rauszubekommen sind, wenn man es schnell Konstruiert, und deslhalb wäre es praktisch aus dieser Konstruktion gleich ein NC Programm zu rechnen, anstatt sich die Maße abzuschreiben und dann von Hand zu Programmieren.
Vielen Dank für Antworten!
DukeWildfire
Sehen Sie sich das Profil von DukeWildfire an!   Senden Sie eine Private Message an DukeWildfire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DukeWildfire
Fujitsu Siemens
Intel(R) CORE(TM)2 Duo CPU
T7300 @2.00 GHz
2.00 GHz / 1.96 GB RAM
nVidia Quadro FX 570M
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "Maschine" handelt es sich nicht um einen nicht erstellten Fräsbereich sondern um einen nicht angewählten Postprozessor.
Du hast vermutlich in der Jobliste unter Registerlasche "Postprozessor" den optionalen(!) Haken für Maschine gesetzt , aber vergessen eine Maschine (Postprozessor)anzuwählen. Es darf niemal ein rotes X vor der Jobliste sein, ansonsten wird halt eben nichts berechnet. Erinnere dich an den ersten Tag deiner Einschulung  (vorausgesetzt du hattest eine)
DukeWildfire
