  hyperMILL
  Rohteildefinition in Jobliste verwenden
Autor Thema:  Rohteildefinition in Jobliste verwenden (2170 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
kann mir einer sagen wozu die Rohteildefinion (in der Joblistendefinition) verwendet wird .
Ist das nur zur Rohteildarstellung im NC-Code ?
Ich moechte gern das die dort angegebenen Rohteilmasse beim 3D-Ebenenschruppen beruecksichtigt werden , damit sollen "Luftfraesbahnen" vermieden werden .
Gibt es einen Schalter hierzu ?
Hintergrund:
Mein CAD-Programm liefert bei der Elektrodenkonstruktion den verwendeten Rohling als Drahtgestell mit . Ich kann also mit 3xKlick den Rohling in der Jobliste definieren .
Wenn dieser nun auch beim Berechnen der Fraesbahnen fuer das Schruppen mit einbezogen wuerde , waeren wir deutlich effektiver .
Wolfgang
LayC
Applecations Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LayC an!   Senden Sie eine Private Message an LayC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LayC
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Rohteil ist für die Visualisierung in der Maschine (z.B. BLK FORM bei Heidenhain) oder im hyperVIEW
Seit hyperMILL V9 kann eine realistische Rohteilnachführung damit gerechnet werden, bei gleicher Anzahl Mausklicks
Oh lord!
Give the strengh to change things that can be changed.
The courage to accept things that cannot be changed.
And the wisdom to know the difference.
42!
McMuRdOcK
Sehen Sie sich das Profil von McMuRdOcK an!   Senden Sie eine Private Message an McMuRdOcK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McMuRdOcK
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal
Höchstwarscheinlich hast Du es schon selbst rausgefunden... aber mit "Schruppen auf beliebigem Rohteil" kannst Du auf deinem Elektrodenrohling weiterarbeiten. Ist auch sehr Vorteilhaft bei Abarbeitungen von großen Fräsern zu kleinen Fräsern - jedesmal neues Rohteil erstellen lassen und fertig. Ersetzt das 3D-Ebenenrestmaterial und spart jede Menge leere Werkzeugwege. Die Berechnung dauert natürlich auch dementsprechend länger. Ist nur bei "kleinen" Werkstücken zu empfehlen und die Darstellung im Hypermill ist auch auf eine Dateigröße von 10 MB begrenzt - man kann sagen alles was im Hypermill nicht mehr angezeigt werden kann sollte mann auch nicht zur Berechnung verwenden - da häufen sich die Fehler (Kollision erkannt,etc.)
LayC
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so nicht ganz richtig.
Wenn die Daten grösser werden, macht man eine Simulation im hyperVIEW. Dort bekommt man auch das Ergebnis für alle programmierten jobs (2,5D - 5Achsen).
Auf dem Ergebnis kann man weiterrechnen.
Ich habe das auch schon bei sehr grossen Daten erfolgreich erledigt.
Oh lord!
42!
