  hyperMILL
  Impeller
Autor Thema:  Impeller (1934 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein CAD-CAM System, auf dem ich 5-Achsig Impeller fräsen kann. Nun gibt es meines Wissens bei Hypermill dafür ein spezielles Modul. Hat jemand hier damit Erfahrung?
Danke und Gruss, Thomas
LayC
Applecations Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LayC an!   Senden Sie eine Private Message an LayC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LayC
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr simpel und schlüssig zu bedienen. Die Ergebnisse sind top, wenn die Maschinenvoraussetzung passen (Softwarestand der Steuerung, Kinematik, ...)
Oh lord!
Give the strengh to change things that can be changed.
The courage to accept things that cannot be changed.
And the wisdom to know the difference.
42!
