  PEPS
  NX4 Baugruppen und Peps V5.3.11
Autor Thema:  NX4 Baugruppen und Peps V5.3.11 (1152 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 8.0.0.25
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Problem mit unserer Zerspanung.
Wir konstruieren auf Unigraphics NX4. Es kommt bei uns vor das z.B. Werkzeugplatten zerspant werden sollen in denen z.B. die Federelemente usw. eingebaut sind.
Diese Baugruppen lassen sich dann allerdings in unserer Zerspanung mit dem Peps nicht öffnen bzw. es erscheint eine Fehlermeldung.
Gibt es dafür abhilfe oder darf generell keine Baugruppe bearbeitet werden??
NX 4.0 mit Bihler bNX
KayLinus
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
hat keiner ne Idee??
krasch
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von krasch an!   Senden Sie eine Private Message an krasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krasch
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell sollte es möglich sein, Baugruppen in PEPS zu importieren. Allerdings ist bei UG- Baugruppen zu beachten, dass die Einzelteile im selben Verzeichnis liegen wie die Baugruppe selbst. Sonst findet die Schnittstelle keine Teile zur Erstellung der Baugruppe.
Sollte das so nicht funktionieren, bitte mal eine mail an camtek@peps.de mit einer Beispiel- Baugruppe senden, dann wird sich der support drum kümmern.
krasch
