Thema: Von PEPS 4.3 auf Ver.5 (2292 mal gelesen)
Phenomeno Mitglied Student
Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns im Unternehmen fräsen noch immer viele mit der 4.3er, obwohl neue Lizenzen vorhanden sind. Das Argument ist immer, dass man die 5er ohne Schulung nicht verwenden kann. Mich würde mal interessieren ob die Unterschiede so gravierend sind, dass man sich ohne die Schulung nicht in der neuen Version zurecht finden kann?? Sicher, um die ganzen neuen Features ausnützen zu können muss irgendwann eine Schulung sein. Ich denke mir aber dass die alten Features ja noch vorhanden sind und auch deren Algorithmen weiterentwickelt werden. Somit sollte theoretisch die neue Version effektiver sein, selbst wenn man noch nicht alle Feinheiten kennt. Wie steht Ihr zu dem Thema? Gruß MARC ------------------ Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will: "let there be rock" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paddy Reilly Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 09.09.2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phenomeno
Es ist schon merkwürdig: Weil man sich selbst nicht auskennt, glaubt man den eigenen Leuten zunächst mal nicht, sondern erstmal nur anderen. Außerdem unterstellt man, man werde grundsätzlich belogen. Ich empfehle Ihnen, sich nicht auf andere (weder interne noch externe) zu verlassen, sondern die ganze Geschichte selbst auszuprobieren und sich dann ein fundiertes Urteil bilden. ------------------ MfG Paddy Reilly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spyk Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phenomeno
Hi Paddy Reilly Ich muss mich etwas wundern So wie ich das verstehe, hat Phenomeno hat eigentlich nur gefragt! Ich meine Phenomeno ist ein wenig entäuscht und würde sich gern weiterentwickeln - > Betriebs/Jobinteresse Zitat: Ich empfehle Ihnen, sich nicht auf andere (weder interne noch externe) zu verlassen, sondern die ganze Geschichte selbst auszuprobieren und sich dann ein fundiertes Urteil bilden
Wie soll den das gehen Peps kaufen ????Deswegen wendet man sich doch an ein Forum... Außerdem war ein fachlicher Rat gefragt und keine Lebensweißheit!!!! Spyk
spyk Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phenomeno
Hallo Phenomeno Nun zu deiner Frage. Ich arbeite seit über 5 Jahren mit Peps. Von Version 3.2.1 über 4.2 bis zur jetzigen Version 5.3.11 (aktueller Stand 08/2006) Ich glaube nicht das Dein Chef das Problem hat, das man dafür eine Schulung braucht.Vielmehr ist das Kostenmäsig fast eine Neuanschaffung.Und Dein Chef nicht glaubt das das Tool sich selber zahlt... Eine Upgrade Schulung ist nicht so teuer da Du ja Anwender bist und keine Grundschulung brauchst. Der größte Sprung war von der Version.3 auf die version 4.Die Version 5 baut Grafisch auf Version 4 auf.Das heißt die Fenster sind sehr ähnlich. Kleiner Einblick in die Neue Version : Konturen gibt es nicht mehr, nur noch Figuren.Der Unterschied ist das es "an" einer Kontur keinen Start und Endpunkt gibt .Bei einer Figur sind Start- und Endpunkte an der Kontur Fest (und heißt jetzt Figur).Konturen kann man auch nicht mehr umdrehen links oder rechts der Kontur regelt man über den Start/Entpunkt der Figur(Peps fräst,wie Du weißt, nur im Gleichlauf).Es gibt auch keine verschiedenen Bearbeitungen offenen-,geschlossenen Konturen.das ist jetzt egal - Peps fräst alles.Gruppen muss man nicht mehr in z tiefer legen wenn man in einer Tasche bohrt- einfach die Startiefe im Bohrgearbeitungsfenster eintragen. Wie Du siehst hat sich schon was geändert- Aber nichts das nicht zu schaffen Wäre!! Zitat: Somit sollte theoretisch die neue Version effektiver sein, selbst wenn man noch nicht alle Feinheiten kennt
Da hast Du recht! Besuch doch einfach eine Messe z.B die AMB in Stuttgart, falls es nicht zu weit weg ist, und lass es Dir zeigen Spyk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Spyk, es liegt mir wirklich fern irgendwelchen Leuten irgend etwas zu unterstellen. Und letztendlich hat sich mal wieder gezeigt dass man sich auf CAD.de verlassen kann Den Tipp mit der AMB werde ich doch glatt umsetzen und dann taste ich mich eben an die neue Version ran. Nochmals DANKE!! Marc ------------------ Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will: "let there be rock" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phenomeno
Zitat: Original erstellt von spyk: Hi Paddy Reilly(...) Deswegen wendet man sich doch an ein Forum... Außerdem war ein fachlicher Rat gefragt und keine Lebensweißheit!!!! Spyk
Tja, ich schaue erst jetzt wieder herein und finde die obige Stellungnahme. Nun, meine Stellungnahme wiederum bezog sich auf die eingangs gestellte Frage (s.u.): Zitat: bei uns im Unternehmen fräsen noch immer viele mit der 4.3er, obwohl neue Lizenzen vorhanden sind. Das Argument ist immer, dass man die 5er ohne Schulung nicht verwenden kann.
Demnach hatte der Fragestellende die Software bereits und mußte sie also nicht beschaffen. Und was ich in dem Zusammenhang zu kritisien hatte, war, daß er den Aussagen seiner eigenen Mitarbeiter nicht traut. Und so was käst mich an.
| Anzeige.:
