  Tebis
  ASCII
Autor Thema:  ASCII (1250 mal gelesen)
Nautilus83
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Nautilus83 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilus83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilus83
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich habe ein Messprotokoll (x,y,z, Koordinaten).Diese Koordinaten habe ich in ein gesondertes
File abgespeichert(als ASCII). Ist es möglich die Punktewolke direkt in Tebis zu importieren.
Wenn ich das File als stl umbenenne und dieses importiere bekomme ich ein Mesh. Bräuchte aber nur die reinen
Punkte. Da die Eckpunkte der Dreiecke ja den Punkten entsprechen , könnte ich mir ja einfach immer nur die
Eckpunkte aus der Mesh rauslösen. Dies sind aber leider etwas viele.
Vielleicht gibt`s ne bessere Lösung???
Danke im vorraus
Nautilus
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
Catia V5 R24
TEBIS R3.5 R8
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nautilus
Datei mit get NC einlesen  mit format curve die Extension ist egal.
von dieser Curve alle Punkte mit equi distantz Punkte auf Curve ohne Abstandsparameter
Das erzeugt alle punkte als Punktelement
Nautilus83
Modellbauermeister
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke das muss ich gleich mal ausprobieren.
