Thema: NC Job (3205 mal gelesen)
renebus Mitglied cad cam user
Beiträge: 7 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe immer zwei nahezu identische Zeichnungen. Wie muss ich bei Tebis einen NC Job machen ohne dass ich die Bauteile, die Begrenzungen und die Rohlingsflächen in der zweiten Konstruktion neu wählen muss? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
volodja Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 19.03.2006 TEBIS,CATIA V4-V5 UG ab NX2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renebus
Hallo, ich gehe davon aus, dass es um die 3D-Modelle geht, weil mit der wirklich 2D-Zeichnung bin ich überfragt. Mir ist es nicht gelungen und, ich glaube, es geht mit import-export gar nicht, aber Sie können hier Funktion MIRROR (Spiegelebene)benutzen. Natürlich muß man CLW und CCLW nach der Spiegelung beim Umrissen beachten bzw. neu programmieren. mfg Vladimir
muellerwol Mitglied Dipl.-Ing. (BA)
Beiträge: 4 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renebus
Hallo, das erste CAD-File kopieren auf den Namen des zweiten. Dann aus dem zweiten File entfernen was nicht mehr gültig ist und die notwendigen neuen Daten importieren. Die Jobs sind noch vorhanden, auch die alte Geometriedaten sind noch in diesen Jobs gespeichert (auch wenn die Flächen- bzw Konturdaten gelöscht sind. Deshalb genau kontrollieren was in den Jobs ausgetauscht werden muß und was man behalten kann. Gruß Wolfgang Müller Tec Team GmbH Planung und NC-Programmierung [URL=www.tec-team.com][/URL] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
volodja Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renebus
Weil ich in einem Datenverwaltungssystem arbeite, wo man kein Modell so gerade kopieren darf, kann ich nichts widersprechen. Ich versuche im Büro selbst zu testen. Aber Sie verwenden eigentlich den umgekehrten Weg bei der Programmierung mit NC-Schablonen. Ich meine, dass in sämtlichen Handbüchern, die ich gelesen habe, steht man folgendes fest: Ins neue Modell einen Schablon einzutragen und nicht umgekehrt. Sämtliche TEBIS-, CATIA- und UG-Lehrer, die ich kenne, bestehen auch darauf. Aber ich muß ehrlich gestehen, ich habe die Frage, warum es so ist?!, noch nicht gestellt. Vielleicht könne Sie mit antworten. Zitat:
Auch die VorgängerMESH-Zwischenergebnisse sind mitgespeichert? mfg Vladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renebus
Hallo Die berechneten Meshs vom Ebenenschruppen sind auch vorhanden, sofern man die Option angewählt hatte. Die von mir beschriebene Vorgehensweise ist auch nur in ganz speziellen Fällen empfehlenswert und hat ein großes Gefahrenpotential. Sie macht nur dann Sinn wenn zwei Modelle nahezu identisch sind und wenn man gewissenhaft diese Unterschiede in den Jobs austauscht. Normalerweise ist es sicherer in der ersten Datei die Jobliste zu exportieren und in der zweiten zu importieren . Dann müssen allerdings in allen Jobs die Geometrieinformationen wieder angegeben werden. Gruß Wolfgang ------------------ Wolfgang Müller Tec Team GmbH Planung und NC-Programmierung Am Föhrenried 7 88255 Baindt 07502/9434-12 www.tec-team.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
volodja Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renebus
Hallo, Diese Thema ist für mich ganz interesant, weil ich an einer Besprechung vorgestern teilgenommen habe. Und einige Leute haben genau diesen umgekehrten Weg vorgeschlagen. Es wurde nicht akzeptiert, aber merkwürdig ist, das kein Mensch sagen konnte, zu welchen Schwierigkeiten bzw Problemen dieser Weg praktisch!!! führen kann. Ich meine praktisch aus eigener Erfahrung, unabhängig davon, ob es um ein parametrisiertes oder ein unparametrisiertes System geht. Haben Sie sich mit ähnlichen Problemen begegnet, nicht nur in TEBIS, sondern bei anderen Systemen auch? mfg Vladimir Yushkevich Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung
erstellt am: 27. Mrz. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Cimatron it13 und Cimatron e7 funktioniert der Job ohne dass ich die Bauteile, Roteile.. neu wählen muss, sofern ich diese auf einem angegeben Layer habe und sie über Criterien das erste mal, wenn ich den Job speichere, gewählt habe. mfg renebus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
