  EXAPT plus
  Suche Kontakt zu Exapt plus Anwendern
Autor Thema:  Suche Kontakt zu Exapt plus Anwendern (3756 mal gelesen)
GSchmidt
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von GSchmidt an!   Senden Sie eine Private Message an GSchmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GSchmidt
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit ca. 1 Jahr mit Exapt plus drehen. Ich finde es hilfreich bei der Programmierung von Varianten, d. h. Teilen die sich maßlich unterscheiden, aber die gleiche Kontur haben.
Die Programmierung ist schon sehr knifflig, aber da muß ich jetzt durch. Suche Kontakt zu Anwendern, die schon länger damit arbeiten.
Gero
Paul Petersen
Sehen Sie sich das Profil von Paul Petersen an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Petersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Petersen
erstellt am: 18. Jun. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja auch ich arbeite nunmehr seit mehreren Jahren
mit EXAPT plus Drehen.
Meine Erfahrungen sind äusserst positiv.
Als Tipp für die Konturen solltest du einmal die
Grafikübernahme über EXAPT Cadi testen.
GSchmidt
Geschäftsführer
erstellt am: 21. Jun. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Beitrag. Bin eigentlich mit der Variantenprogrammierung von Exapt zufrieden. Bei den Zyklen könnte es mehr Auswahl geben. Z.B. Tieflochbohren ähnlich Sinumerik C oder Stechdrehen nach Iscar Technologie. Stechdrehen läuft momentan am besten mit Solidcam Groove-Turn Soll bei Exapt aber in Arbeit sein. Sehr gut ist ja die tel. Betreuung.
Ich habe früher mit einem rein grafischen Programmiersystem gearbeitet. Hat dann etwas gedauert bis ich mich mit der Exapt-Sprache anfreunden konnte. Wenn es sehr schnell gehen muss oder eine einmalige Sonderkontur ist, programmier ich lieber noch mit meinem alten System.
Man könnte schon noch einiges verbessern: z.B. warum schließt sich einfach das Simulationsfenster nach Ablauf der Simulation, oder eine Cursoranzeige für Durchmesser.
Ein größeres Problem: ich kann beim Schruppzyklus für den Vorschub längs und Vorschub fallende Kontur (Hinterschnitt) nicht beide einzeln variieren, sondern die Vorschübe stehen in einem fest eingestelltem Verhältnis. (ich habe keine Werkzeugdatenbank gekauft).
Ansonsten sind die Möglichkeiten mit Exapt fast unbegrenzt.
Würde mich freuen, von Dir zu hören.
Gruß Gero
pato24
Sehen Sie sich das Profil von pato24 an!   Senden Sie eine Private Message an pato24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pato24
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GSchmidt,
man kann unter Exapt parametrisieren.
Bevor du mit dem Zeýchnen beginnst erstelle eýne Parameterliste.
Anschliessend wird das Werkstück gezeichnet. Du wirst sehen
sobald du einen Parameter aenderst wýrd der Rest der Kontur automatisch angepasst. Wenn du mehr Ýnformation brauchst
sende deine Fragen an cadfan@cad.de
pato24
