  NX CAM Programmierung
  Aufrüstung GraKa.
Autor Thema:  Aufrüstung GraKa. (788 mal gelesen)
silent80
Sehen Sie sich das Profil von silent80 an!   Senden Sie eine Private Message an silent80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silent80
erstellt am: 03. Mai. 2022 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll eine GraKa. aufgerüstet werden. Primäre Arbeit wird die CAM Programmierung sein.
Zur Auswahl stehen
- K4200 1.344 4 GB GDDR5 PCIe 2.0 x16 108 W 2014-07
- M2000   768 4 GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 75 W 2016-04
- P620   512 2 GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 40 W 2018-02
Welche der 3 Karten würdet Ihr nehmen und weshalb.
Ciao
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Mai. 2022 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent80 10 Unities + Antwort hilfreich
keine von denen, das ist alles heftig veraltet. Die Jüngst im Bunde, die P620, ist zudem für NX CAM meiner Ansicht nach zu schwach auf der Brust. Ab P2000 darf man drüber nachdenken, wenn du die noch bekommst, ist schließlich auch schon älter.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
silent80
erstellt am: 04. Mai. 2022 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke der schnellen Rückmeldung. Schon klar, das eine P-Karte und höher sein sollte. Jedoch stehen lediglich diese 3 karten zur Auswahl. Was wäre dann Deine Wahl?
Ciao
Praktikant Verpackungsentwicklung (m/w/d)
WIR sind Werner & Mertz ? die Umweltpioniere mit dem Frosch!
Unsere erfolgreiche Vertrauensmarke Frosch mit naturbasierten Wirkstoffen für Reinigung und Pflege ist eines unserer Aushängeschilder. Seit über 150 Jahren entwickeln über 1.000 Mitarbeiter hochwertige und innovative Produkte für den europäischen Wasch-, Pflege- und Reinigungsmarkt.
Werden Sie Teil unseres Teams an unserem Hauptsitz in Mainz....
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Mai. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent80 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja was soll ich dir da raten?
Die K4200 scheint die etwas höhere Leistung zu haben, die P620 ist deutlich günstiger.
Wir haben in unseren alten NX CAM Arbeitsplätzen die K4200 benutzt, die sind aber seit 3 Jahren durch P2000 ersetzt.
Die P2000 hat auch für komplexere Programmieraufgaben ausreichend Dampf, die P620 habe ich noch nicht kennengelernt.
Das Problem beim CAM ist meines Erachtens nach die gemischte Darstellung Schattiert / Werkzeugwege als Kurvendarstellung, das fordert die GraKa, weil halt viel Wert auf Pixelleistung gelegt wird.
https://browser.geekbench.com/cuda-benchmarks
https://pc-builds.com/de/compare/gpu/0Lu/11M/?resolution=4096x3072
Und es hängt natürlich sehr stark von euren Programmieraufgaben ab. Wir fräsen Schmiedegesenke mit vielen Schlichtoperationen, 3 -5 Achsen. Die Zustellungen liegen teilweise im 1/100 Bereich. Da werden halt sehr viele Werkzeugwege erzeugt. Wenn du die darstellen lässt geht die GPU Auslastung auf Anschlag.
Grüße Meinolf
