| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX10: Geometrie aus NC-Code (1576 mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 14. Nov. 2017 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit NC-Code in NX mit Journal/NX-Open einzulesen und als Kurven abzulegen... 1. NX soll Linien und Bogen und Spiralen erstellen 2. NC-Code Heidenhain und Sinummerik 3. Auswerten der Kreisinterpolation: incremental (IJK) und oder Absolut und Radienangaben 4. Spirale aus Kreisinterpolationmit Z-Zustellung (Sinumerik G3 X... Y... Z... I... J.. turn ) Hat das schon jemand versucht? MfG Ludger
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo Ludger, ich habe mal Postprozessoren für BMW programmiert (Catia V3, ca. 1990). Damals hatten wir schon einen "Rückwärts-Postprozessor" der NX-Code wieder als Kurven ausgab. Den zu programmieren ist also möglich, aber da würde ich erst mal mit Recherchen anfangen (tust du ja bereits ;-), da gibt es sicherlich fertige Produkte. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo Ludger, nicht nur versucht, sondern realisiert, in einfacher Form für einen 3D Drucker. Der verfügt zwar weder über eine Sinumerik noch Heidenhain Steuerung, liest dennoch G-Code. Achten solltest Du auf die Anzahl der Verfahrbewegungen, danach entscheiden, welche Objekttypen in NX dargestellt oder erzeugt werden sollen. Ich hab's letztlich mit temporärer Grafik in unterschiedlichen Linienstärken und Stricharten gemacht, um den Vorschub von Extruder und Material darzustellen. Die Programmierung geht relativ einfach, ist eben nur Arbeit. Für jede Anweisung, die angezeigt werden soll, braucht's halt eine eigene Routine. Wie Walter schon sagt, gibt's da sicher vorhandene Lösungen für Deine Steuerungen und es würde mich wundern, wenn Siemens da nichts für die Sinumerik hätte. Im Bereich Maschinen/Anlagenplanung und Simulation gibt's ja ähnliche Anforderungen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter für die Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Die Firma abopart ist einer der führenden Hersteller von mobilen Trennwänden in Deutschland. Sie beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter am Standort Bad Zwischenahn bei Oldenburg (Oldb.). Der Einsatzbereich von Mobilwänden ist überall dort sinnvoll, wo flexible Raumlösungen benötigt werden wie z.B. in Hotels, Gemeindehäusern, Mehrzweckhallen, Kirchen, Casinos, Industriegebäuden, Versammlungs- und Besprechungsräumen.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Ach ja, was mir dazu noch einfällt. Ich habe damals die (eigentlich logische) Tatsache gelernt, dass man mit diesen Daten nicht exakt auf die damalige CAD-Fläche schließen kann. Man kann also damit kein exaktes Reverse Engineering betreiben. Der Grund ist, z.B. bei einem Kugelfräser, dass man nicht weiß, an welcher Stelle die Kugel im Einsatz ist. Die Freiformfläche, die man mit Fräsdaten erzeugen könnte, entspricht somit nicht der tatsächlichen CAD-Freiformfläche. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
