  NX CAM Programmierung
  T-Nut fräsen / Bauteil von 2 Seiten bearbeiten
Autor Thema:  T-Nut fräsen / Bauteil von 2 Seiten bearbeiten (2464 mal gelesen)
hensch
Sehen Sie sich das Profil von hensch an!   Senden Sie eine Private Message an hensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hensch
Siemens NX 8
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe die Aufgabe zwei Platten mit NX zu konstruieren und dann die Fertigung zu simulieren.
Systeminfos: NX 8
# Frage 1: Die Platten sind separat konstruiert und als Baugruppe zusammengelegt. Dazwischen befindet sich eine 3mm dicke Platte. Die Fertigung soll im aufeinanderliegenden Zustand in einer Aufspannung erfolgen.
    -> Welche Einstellungen muss ich bei NX angeben, dass ich aus zwei verschiedenen Richtungen fräsen kann?
# Frage 2: Die eine Platte besitzt eine T-Nut (Ich hoffe der Upload hat funktioniert!). Abmessungen sind a = 13mm; b = 22mm; c = 9mm. Die T-Nut beginnt leider nicht an den Außenseite der Platte, sondern die Platte verfügt über eine 29 mm Bohrung, in die das Werkzeug hineinfahren muss und dann die T-Nut fräst.
    -> Wie groß würdet ihr das T-Fräser Werkzeug erstellen?
    -> Wie sage ich NX, dass es den T-Fräser erst in die Bohrung senken muss, damit es dann fräsen kann. Automatisch klappt es nicht.
Hoffe ihr kennt eine Lösung und habt meine Probleme verstanden
Gruß!
Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Datenmanagement
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel....
hensch
Siemens NX 8
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nochmal ein Beispiel-Teil für die T-Nut gebaut und fotografiert!
